Автор Тема: Металлический стук в колодках  (Прочитано 10166 раз)
prad787
Re: Металлический стук в колодках
« Ответ #10 : 29 03 2013, 21:02:15 »
Была такая же проблем вылечил чисткой суппорта,точнее чисткой поршеньков.
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #11 : 30 03 2013, 08:22:08 »
Щелкали тоже, на ТО 80 все разобрали, помазали - щелчки исчезли.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #12 : 31 03 2013, 09:08:58 »
ОК! Попробую перебрать все заново и смазать все детали.
комбайнер
  • Японский уазик 120й 2004г. 3л. D4D
« Ответ #13 : 31 03 2013, 21:22:25 »
Все доброго дня! Некоторое время назад появилась проблема, на сколько удалось ее идентифицировать - это металлический стук колодок в переднем левом колесе. Проблема заключается в следующем. При движении вперед или назад и одновременном торможении, происходит смещение тормозных колодок, буквально 1-2 миллиметра, но при этом происходит закономерный металлический стук.
После обнаружения данной проблемы была произведена полная замена колодок (не на дешевую подделку) с заменой всех пластин, заказывал на экзисте, так что вариант "некондиции" исключается, так вот после замены все по прежнему.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, а то боюсь скоро "попаду" на замену суппорта, если уже не "попал".
100% Сайлентблок точно такая картина на сход развале не дотянули болт ,полгода ездил ничего,не давно началось,болт ослаб и при торможении нижний рычаг смещался к ушам на раме и слышно металлический щелчок ,сегодня на сход развале всЁ вылечил.
fax
    • Land Cruiser Prado 120
« Ответ #14 : 01 04 2013, 06:40:28 »
После замены стоек стабилизатора, наконечников рулевых тяг и выполненного сход развала проявился такой же стук. На СТО перетрясли всю подвеску и сказали что это постукивают колодки в суппортах.
NFnord
« Ответ #15 : 01 04 2013, 08:32:26 »
Отпишись как сделаешь, интересен результат
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #16 : 01 04 2013, 09:24:05 »
ОК! Проверю все варианты и напишу как прошла "операция Ы".
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #17 : 09 04 2013, 23:55:22 »
Была аналогичная проблема !решил ее поставив доп.вторую пружинку на колодки!и замены пальцев суппортов!теперь тишь и красота
С уважением Дмитрий
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #18 : 10 04 2013, 08:09:19 »
Можете подсказать, что за пружина или партномер, т.к. на схеме выше выложенной ни какой пружины не видно или вы имеете ввиду скобу буквой "зю"?
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #19 : 10 04 2013, 08:35:50 »
04947-35050 - "Комплект монтажных пружин для передних тормозных колодок". Многие ставят по две на суппорт (типа помогает).
90240-06158 - "Втулка направляющая колодок тормозных передних" - такой "гвоздик" вставляется вдоль оси колеса, фиксирует положение колодок. Их всего 4 штуки.
