Автор Тема: Металлический стук в колодках  (Прочитано 10162 раз)
dimau
Re: Металлический стук в колодках
« Ответ #30 : 17 07 2014, 21:06:49 »
Спасибо, но всегда считал что это простоя сталь, у меня такое стоит
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
« Ответ #31 : 18 07 2014, 11:48:09 »
Если белые и не ржавеют, то алюминий. Точно такие же черные вначале, потом ржавые - сталь
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
dimau
« Ответ #32 : 18 07 2014, 15:06:28 »
Интересно. У меня ржавые,т.е. сталь. Как тогда по номерам понимать?
PashaX
  • Харьков
« Ответ #33 : 19 07 2014, 13:31:34 »
Ну есть отдельная тема: установка защиты на в 150 форуме. Там все расписано, и какие номера и т. п. Номера разные, я не помню сейчас номеров
dimau
« Ответ #34 : 19 07 2014, 21:01:48 »
Так мы ж в разделе 120го, сейчас специально глянул  :)
ЭДЯ
  • city ​​of Lake Baikal
« Ответ #35 : 12 08 2014, 16:46:41 »
Не могу определиться. Гремит спереди, но при нажатии тормоза все пропадает. Колодки новые, не болтаются. Суппорта после ревизии, все поршня ходят .думал что направляющие , на всякий случай подтянул нейлоновыми стяжками. х.з что еще смотреть.
Берегите природу Байкала-отдыхайте за границей
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #36 : 12 08 2014, 18:19:29 »
если колодки новые и оригинал,то стоит начать с. Замены направляющих их всего по 2шт на каждую сторону и стоят они по 4$за шт и пружинки новые заказать 4шт!должно помочь решить стук
С уважением Дмитрий
Игорь М
« Ответ #37 : 12 08 2014, 18:31:24 »
Закрытые окна помогают?) Слышал побрякивание колодок по плохой дороге на пробеге 20 000 км.Если постоянно бренчит-был случай не докручен болт защиты. Звон такой же как и от колодок. Обычно после замены масел такая хрень может приключиться,  после нерадивых "мастеров"
ЭДЯ
« Ответ #38 : 17 08 2014, 14:40:39 »
Ага, окна помогают:). Это точно дело в колодках при торможении все пропадает.
ЭДЯ
« Ответ #39 : 17 08 2014, 14:45:15 »
ок! Буду менять направляющие с пружинками.
