Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341164 раз)
Mimoshol
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #260 : 21 09 2017, 11:11:47 »
Скоро второй раз поеду менять - все приготовил вожу в дорожной сумке.
Помпу тоже новую нянчию уже два года -наверное это некий вирус -любовь к новой помпе валяющейся в гараже  ;D ;D ;D ;D
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #261 : 21 09 2017, 11:23:32 »
А зачем 2й раз, у тебя уже пробег 300 тыщ?
Mimoshol
« Ответ #262 : 21 09 2017, 11:33:01 »
Первый поменял 120 - натяжитель умер -при осмотре случайно выяснили - просто для себя решил через сотку менять  ролик натяжитель и ремень.  Это мой личный загон- мнительный стал. Процесс необратимый.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #263 : 21 09 2017, 17:17:57 »
Менял ремень и ролик самостоятельно на все про все 2 часа, никаких сложностей
Метки выставлял? По мануалу делал? На каком пробеге в 150к или меньше?
« Ответ #264 : 22 09 2017, 06:46:33 »
Я менял по регламенту 150 тыс, ремень и ролики были в норме, но менять надо обязательно.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #265 : 22 09 2017, 07:18:28 »
Аналогично )))))
SERGOS
« Ответ #266 : 22 09 2017, 13:27:23 »
Поменял на 60 000 без мануала, не первый раз меняю на дизелях. Там все просто крутим шкив коленвала пока шкив распредвала не встанет напротив метки, затем ослабляем  натяг ремня и аккуратно снимаем ремень и ролик натяжения. Затем в обратном порядке устанавливаем,  вот и все
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #267 : 25 10 2017, 20:08:45 »
Хочу поделиться радостью- сегодня заменил ремень ГРМ. Пробег 145тк, купил ремень, ролик и натяжитель уже давно, а сегодня пошел в гараж колеса заменить на зимние, ну заодно и ГРМ заменил. С перекурами, распитием сока томатного, получилось часа 3. Если буду делать это 2-й раз- наверное за час сделаю. В инструкциях понаписано, что надо снимать- я половину этого не снимал, снимал то , что мешало подобраться к крышке ГРМ, чтобы 6 болтиков открутить, 1 патрубок с радиатора снял, патрубок интеркулера снял, маленький патрубок отсоединил от блока и отвел в сторону, расширительный бачок открутил и приподнял, не снимал, еще трубочка воздкшная какая-то мешала, отсоединил, АКБ слева по ходу снял. После открутил не спеша 6 болтиков и снял крышку. Ключем накидным на 22 провернул колено до совпадения меток, краской пометил ремень напротив меток, хотел эти метки на новый ремень перенести для удобства установки, но это не понадобилось- на новом ремне уже стоят 2 полоски желтые. Затем открутил натяжитель, снял ремень, открутил ролик торкс-головкой, в инструкции написано шестигранником 10мм, а там торкс.  Затем поставил новый ролик, помазав болт фиксатором резьбы, затянул динамоключем 35 нм. Затем поставил новый натяжитель, а ремень не встает. Немножко танцев с бубнами, снял натяжитель, поставил ремень, натяжитель после ремня надо ставить, так же на болтики помазал фиксатором резьбы и затянул 13нм. Ремень с нанесенными метками удобно, только пришлось накидным ключем на 19 слегка подвернуть по часовой стрелке шкив распредвала, а потом обратно, иначе ремень не вставал на ползуба. Проверил, что все стало по меткам- выдернул чеку из натяжителя, провернул колено , пока шкив распредвала не провернулся на 180, проверил соответствие, все собрал обратно. Антифриза долил наверное 1,5 литра. По состоянию- ремень еще огонь, даже надписи не стерлись, ролик люфтец небольшой имеет, но не шумит при вращении, натяжитель проверить не смог, тиски в гараже маленькие, не сжать. Мое резюме- если есть уверенность в пробеге машины- раньше 150тк туда залезать смысла нет. Второй раз -не знаю, к 300тк может уже пойти износ шестерен и ремень будет изнашиваться быстрее, а может быть и 300тк в тойоте шестерни отработают, это я на опеле шестерни менял. Как-то так в подробностях. Если кому в Питере время пришло ремень менять- милости прошу, помогу, поменяю.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #268 : 25 10 2017, 20:22:05 »
Молодец!
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #269 : 25 10 2017, 20:31:07 »
Молодец!
+ одназначно  ^-^
