Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341160 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #420 : 11 09 2019, 12:13:49 »
Ролик натяжителя можно взять NSK   62TB0629B29.
Но корпус этого ролика на 150й не подходит! Отверстие под болт-большего диаметра! Нужно будет открутить ролик и поставить на старый корпус.Сами ролики абсолютно одинаковые.
В принципе на старом корпусе износа (втулки отверстия)-практически нет!
Вот так засада..., а я на него глаз положил..., почему раньше в теме про это не говорил не кто...
Я сам на советы с этой темы купился! ;D
Вот такие советчики. sdfdsf
Вот как сел направляющий болт в отверстие нового натяжителя:
В принципе...тыщу сэкономил. ^-^.
Натяжитель-верно посоветовали:
Хотя в принципе может даже можно было и не менять-старый сухой,давление держит.
Ремень-в очень достойном состоянии был. ^-^. 130т.
А вот ролик натяжителя видимо уже "наелся".Почти сухой.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #421 : 11 09 2019, 12:31:26 »
valdis44, я думаю ремень и ролик только менять, сам натяжитель трогать не буду.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #422 : 11 09 2019, 13:11:05 »
[quote
тыща что,можно было ляма полтора при покупке авто сэкономить,сорри за флуд,не удержался ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #423 : 11 09 2019, 13:22:36 »
[quote
Это как?  :-\ Не знал о такой возможности... ::)
Прадики даром вроде не роздавали... ???
Санёк74
« Ответ #424 : 11 09 2019, 13:33:09 »
Можно взять сразу комплектом с ремнем, роликом и натчжителем
migel
« Ответ #425 : 11 09 2019, 16:58:20 »
[quote
так вместо японского ПРАДО можно также китайский аналог взять,я ух не говорю о шниве,тут ваще сплошная экономия
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #426 : 11 09 2019, 17:45:18 »
[quote
А что лучше было натяжной ролик выбросить что ли? ???  Я же говорю:на втулках корпуса выработки не было,незначительные потертости;на оси корпус не болтался;сам ролик-нормальный:что на старом оригинале NSK,что на новом NSK.Коробка с голограммой,поставщик надежный...Ролик с корпуса на корпус перекрутить-две минуты...Так что,надо было все-таки выбросить?  ???
Ну да,сэкономил тыщу... :-\ В Праде есть куда ее потратить!
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #427 : 11 09 2019, 19:43:03 »
Болт что на фото выше надо менять? Шайбу по роликом?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #428 : 11 09 2019, 20:18:13 »
Теоретически-надо бы. ::) Думаю на практике-по состоянию.
Шайбу-точно не надо.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #429 : 12 09 2019, 13:38:05 »
Спасибо.
