Автор Тема: Скрип в подвеске при движении по кочкам  (Прочитано 26726 раз)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Проверил сейчас на яме скрип. ШАРОВАЯ нижняя скрипит. :o
Может есть опыт реанимации? Пыльник целый. Есть крепежное кольцо сверху.Вроде как должна разбираться отдельно от рычага или нет?
Доброе братство лучше богатства.
Диагноз подтвердился.
А вот как разбирать, это к дохтуру.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Друзья, заглядывайте в поиск и в фак, всё ж есть ужо ??? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6509.0
Петррр
Re: Железный скрип в задней части авто
« Ответ #13 : 02 04 2010, 07:44:47 »
А я вот стал замечать скрип,будто телега,или как воробей чирикает:):),в передней части авто,кажется!при проезде неровностей или даже ухабов небольших,на скорости слышен скрип!вылазил,вставал на подмножку на Дшке,не пойму где именно скрип!еще так дед слышно когда медленно едешь по прямой,как будто попал песок!пробег 54тыс.,подвеску на 50 смотрели все в норме... Что может быть?очень напрягает,окно открываешь и слышно,аж стремно становится....
Петррр
Может быть ли что проблема в шаровой?пробег то не большой!и езжу аккуратно...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Пока не проверишь, никто тебе не скажет, но я б сперва в них искал, особенно в правой.
Петррр
Еще что заметил,скрип больше проявляется при прохождении "волн" на дороге,ухабов,чем при езде по неровностям!..подвеску смотрели три тыс.пробега назад,все в норме!неужели что то может выйти из строя спонтанно?в подвеске неисправности наступают постепенно же...
pradik35
была такая ситуация. Оказалось сайленты в амортах скрипели. После замены скрип пропал.
Петррр
Сегодня заезжал на подъемник,смотрели ходовую!все цело,рычаги,пыльники на шаровышх,никаких лювтов и стуков,аморты сухие!зато все в снегу и льду!выдвинули мнение чтобы вымоть все и дать высохнуть,отогреться!...выехал,открыл окно,начал слушать опять телега...:(:(
Oberst
  • 131.875 МГц
берешь медицинский шприц,с толстой иглой.набираешь в него горячее масло.протыкаешь пыльник шаровой и выдавливаешь масло в пыльник.скрип исчезнет.
