Автор Тема: Скрип в подвеске при движении по кочкам  (Прочитано 26727 раз)
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Привет Всем, у меня такой-же скрип сзади. Буду следить за темой.
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
финн
А че за ней следить ? Резинки смотреть надо. Брызнуть смазкой на сайлент или втулку стаба это не факт , что поможет устранить на некоторое время скрип. Надо на ночь сверху тряпку пропитанную сильно маслом(лучше нигролом) положить. Помогает, проверено на отечественном автопроме. Неделю как минимум можно катать. Еще в дожди скрип   от резинок по идее пропадает на короткое время. Скрип шаровой по идее не пропадет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
77 REGION
    • 120
Скрипы впереди с сзади могут быть от опор меджду рамой и кузовом. У меня скрипели 1-я и 6-я  ( всего их 12 по 6 с каждой стороны рамы) после дождя ночь постоит и наутро срип. Как вариант можно протянуть.
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
Предположил что метал. скрип из тормозного барабана ручника, вскрытие показало, что пружинки колодки целы, всё смазали медной смазкой - чисто металлический звук ушёл, но скрип не пропал. Буду менять пружинки наверное
RAZARIO
Такая же хрень скрипит сзади как у разбитой арбы. вскрыл задние тормозные диски там все ок.что за хрень и кто победил ее?
ЯГО
Скрип на отскоке или постоянно
У меня было на отскоке - я победил
После того как смазка проникла везде скрип пропал, как вариант используй медную смазку в тормозных барабанах
RAZARIO
да нет этот скрип не из барабанов. когда на ходу поджимаю ручник скрип остается без изменений.
ЯГО
Попробуй встать на подножку и покачать машину из стороны в сторону если стоишь(кочаешь) слева-слушаем правую сторону и наоборот- на спортаже так вычислял неисправные стойки стабилизатора;
возьми силиконовую смазку пролей все резинки на тягах может так пациенту станет легче; прокатись в багажнике послушай
RAZARIO
хорошо попробую так сделать давно такая мысля крутилась в голове. по результату отпишусь.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Вот полностью согласен.Брать селикон и брызгать в опору-скрип изчезнет!
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
