Автор Тема: Вибрация на холостых на 1GR  (Прочитано 23984 раз)
Серега26
  • прадо 120, 4L
Re: Вибрация на холостых на 1GR
« Ответ #10 : 24 04 2013, 16:35:05 »
Почистил дросель, сменил свечи. Вибрация на P как была так и есть. Залил , по совету форумчан, очиститель клапанов и топливной системы ЛМ не помогло. Залил очиститель клапанов ЛМ , без результата! Вообще ничего не изменилось. Мелкая вибрация осталась. Куда дальше копать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 24 04 2013, 16:43:37 »
что значит мелкая вибрация? опиши?
Husein
« Ответ #12 : 24 04 2013, 16:44:42 »
Сколько времени прошло? Сколько км выкатал с присадкой?
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #13 : 24 04 2013, 17:06:31 »
Описываю: стоишь на паркинге, двиг заведен, идет постоянная мелкая вибрация как-будто двиг подтраивает. При этом стрелка тахометра на месте. Даже если дать прос...ся по трассе, вибрация не исчезает. Присутствует постоянно.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #14 : 24 04 2013, 17:06:56 »
С присадкой выкатывал полный бак.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 24 04 2013, 23:25:36 »
Давай по точнее вибрация это мелкая однотипное ПОСТОЯННОЕ дрожание? Ли это нормальная ровная работа двигателя и иногда поддергивание или мелкое передергивание вибрирование ? И если на холостых погазовать резко то сразу сбросив газ когда обороты начинают устаканиваться сильнее еще передергивает вибрирует или наоборот усе ровни и потихоньку начинает потом опять вылазить? И вообще чтото влияет на вибрацию меняя ее?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 24 04 2013, 23:26:15 »
И копрессию не мерял не вкурсе как там она поживает одинаковая ли по цилиндрам и сколько?
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #17 : 24 04 2013, 23:42:38 »
Она у всех идет,когда движок работает...
Не заморачивайся,а то тебе щас насоветуют)))
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #18 : 25 04 2013, 07:01:25 »
В том то и дело она не постоянная (типа нормальная работа движка), а в течение 1-2 сек небольшой передергивание-вибрация. Что влияет на нее не пойму. Когда двиг на месте крутищь ее нет, потом обороты устаканятся и опять раз в 1-2 сек тремор.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #19 : 25 04 2013, 07:02:27 »
Компрессию не мерял, надо попробовать. А если катушки или наконечники не исправны ошибка бы горела?
