Автор Тема: Проблема с пневмоподвеской+ошибка С1744  (Прочитано 25878 раз)
Игорь Смоленск
Сегодня попробовал стереть ошибки. "OFF" мигала, и не только "OFF". Как думаете стерлись ошибки? И какой следующий этап?
Игорь Смоленск
Ниче не изменилось........... Так может кто помочь?
Серрёга
    • Volvo
Снять почистить датчики.
Проверить прокладки между кузовом и рамой.
Игорь Смоленск
Прокладки - это резинки?
предатор
по симтомам пахожа пез.....ц падушкам))
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Лампочки будут мигать даже просто при замыкании контактов разъема, повторяй пока писк не услышишь мерзкий! У меня только раза с 4 получилось. После включения зажигания педали тормоза надо не касаться, а именно надавливать 8 раз или больше!
Игорь Смоленск
Подушки - это шо такое???
Кстати пневма и поднимает и опускает без проблем.
Игорь Смоленск
profeSS®, - я делал так, вставил перемычку, включил зажигание и как бешеный стал нажимать на тормоз. Затем вытащил перемычку. Я на правильном пути. Буду еще пробовать. И датчики завтра почищу обательно. Мож из-за них.
Серрёга
    • Volvo
вот это шо :)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
 да ты молодец!!! ;) Вообщем не так важна бешенность нажима, как количество нажатий равномерных, не меньше 8 штук за 5 секунд, как только сработает из под торпеды раздастся мерзкий писк - вот это оно и есть! Как я написал раньше у меня полкучилось не сразу, но получилось, только в твоем случае мне кажется в чем то другом дело, не в сбросе ошибки, раз подвеска поднимается, но не держит.
