Автор Тема: Проблема с пневмоподвеской+ошибка С1744  (Прочитано 25888 раз)
mogatin
Вылечил заменой заднего правого датчика
( с пассажирской стороны) причем
в сервисе обьяснили, что новые
якобы доработали в плане герметичности
разьемов-меняли с новыми проводами в
сборе-фото по запросу могу выложить.
Игорь Смоленск
Сегодня сняли датчики высоты, почистили, одна пружинка была окислившись. Проехал пока мало, поэтому результат не понятен, завтра испытаю. Отпишу.
Игорь Смоленск
Да, кстати на снятие, очистку и установку датчиков ушло 50 минут, это с учетом того что гайки приржавели и их еле еле открутили. Работало два мастера.
Игорь Смоленск
НО ЕСЛИ у кого еще есть мысли - напишите...
предатор
поздры)) канешна фоту ложи))
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Фото и номера в студию! они должны быть в доках у тебя. Если  датчики обновленные, может номера другие, чем у те, что стоят у нас...
Валерик
если чистка датчиков не поможет то придется их менять или один скорей всего, у меня такая же проблема была. После замены одного датчика все в норме.
Игорь Смоленск
При чистке датчиков один в норме, на втором внутри бороздки образовались. Это как нормально, или заменить? Сегодня поездил день, стало лучше, проседать стала меньше, только на больших ямах, но всеравно есть немного. Что менять датчик, как думаете???
предатор
мона почистить заменить пружинки и гонять дальше))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Если бороздки, имхо лучше заменить, так и будет контакт уходить, думаю цена вопроса не столь высока, чтоб об этом думать потом ???
