Автор Тема: BlackVue 400/500 (корейское фуло) на TLC150  (Прочитано 28191 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: BlackVue 400/500 (корейское фуло) на TLC150
« Ответ #20 : 29 03 2013, 22:17:08 »
С ценой согласен-завышена. Зато как вписался в интерьер-красота, я альтернативы не нашел, когда его покупал-год полет хороший.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #21 : 29 03 2013, 22:20:43 »
Тебе просто с аппаратом не повезло, у меня никакой кривизны при остановке кадра не было и нет.
Вот "не повезло с аппаратом", если вдруг, это действительно так (но это не так, ибо я ведь потусовался на форуме альтернативщиков и не просто так в тот-же лес на тест поехал). Так вот "не повезло с аппаратом" это есть самый страшный приговор производителю, ибо нестабильное качество есть вернейший признак наколенного производства и проектирования. А ведь, понты у этих корейцев совсем другие!
Кривизна, говорите? Типа рыбий глаз? Он от остановки кадра не зависит. Но легко верю, что в Вас меньше. У меня регистратор 2 сезон - "улучшенный". Могли легко впихнуть объектив еще подешевле. Народ, ксати, меняеет объективы на другие. Там любой совершенно обычный массовый ширпотреб подходит - унификация.
zlt
« Ответ #22 : 29 03 2013, 22:21:51 »
Зато как вписался в интерьер-красота, я альтернативы не нашел, когда его покупал..
Да я и сейчас альтернативы не нашел, посему и купил :). Причем 400 уже ОСОЗНАННО, а не по тому, что, типа, сильно лоханулся. Но это не причина радоваться :( тому "что дают".
zlt
« Ответ #23 : 30 03 2013, 17:21:53 »
расположен удобно...
Кстати, о расположении, может я ошибаюсь, но сначала была у Вас установка вверх ногами. Чем-то была удобнее? Это я к тому, что сейчас неспешно разглядываю видеосервер от TI, который корейцы в регистратор влепили, так у него есть возможность разворачивать изображение по обеим осям.
Audio Video Capture Server - (c) Texas Instruments 2009
 USAGE: ./av_server.out <option 1> <option 2> ...
 Following options are supported,
 Resolution options - only one should be specified at a time,
 D1           :720x480@30fps  + 288x192@30fps  capture mode
 D1_D1        :720x480@30fps  + 720x480@30fps + 288x192@30fps capture mode
 720P         :1280x720@30fps + 320x192@30fps capture mode
 720P_720P    :1280x720@30fps + 1280x720@15fps + 320x192@15fps capture mode
 720P_720P_30 :1280x720@30fps + 1280x720@30fps + 320x192@30fps capture mode
 720P_VGA     :1280x720@30fps + 640x352@15fps + 320x192@15fps capture mode
 720P_VGA_30  :1280x720@30fps + 640x352@30fps + 320x192@30fps capture mode
 SXVGA        :1280x960@30fps + 256x192@30fps capture mode
 1080P        :1920x1080@30fps + 320x192@30fps capture mode
 1080P_D1     :1920x1080@30fps + 720x480@30fps capture mode
 2MP          :1600x1200@30fps + 256x192@30fps capture mode
 3MP          :2048x1536@15fps + 256x192@15fps capture mode
 5MP          :2592x1920@10fps capture mode
 720P_MAX     :1280x720@60fps capture mode
 Feature options - frame-rates may reduce depending on options enabled,
 LDC          : Lens distortion correction is ENABLED
 FD           : Face detection is ENABLED
 VS           : Video Stabilization is ENABLED
 SNF          : Spatial Noise Filter is ENABLED
 TNF          : Temporal Noise Filter is ENABLED
 AEWB         : AE/AWB/AEWB is ENABLED
 <2A VENDOR>  : NONE2A/APPRO2A/TI2A to be selected based on the vendor for 2A algorithm
 VNFDEMO      : This will put the 2A to high gain for increased noise and APPRO2A needs to be selected
 DEMO         : If D1_D1 is selected this will switch off LDC, VS, SNF, TNF for second stream
 SALDRE       : SALDRE is ENABLED
 WIN          : Window Mode is ENABLED
 RTSP         : RTSP network streaming is ENABLED
 FLIPH        : Flip in H direction is ENABLED
 FLIPV        : Flip in V direction is ENABLED
 OSD          : Software OSD is ENABLED
 NTSC / PAL   : Mode for Flicker Detect
 <PLATFORM>   : DM365/DM368 to be slected based on the platform chip
 Codec options,
 H264  <bitrate> <rcType> <preset>: H264 compression is ENABLED
                 with bitrate = <bitrate>, rcType = CBR or VBR or VBR, preset = AUTO or CUSTOM
 MPEG4 <bitrate> <rcType> <preset>: MPEG4 compression is ENABLED
 If SVC is needed, then 'SVC' option needs to be mentioned after <preset>
 MJPEG <qvalue>                   : MJPEG compression is ENABLED
                 with quality = <qvalue>
 AUDIO <samplerate> <codectype> <bitrate> : AUDIO parameter details
         <samplerate> : values are 8000 or 16000
         <codectype>  : type details are G711 or AAC
                 <bitrate>        : bitrate value to be specified, for G711 this has no significance
 Note,
 - The options can be specified in any order
 - Any option can be omited in which case default action is used
 Example,
 Example 1. # ./av_server.out DM365 AUDIO 8000 AAC 32000 D1 AEWB TI2A H264 3000000 VBR AUTO RTSP
 Example 2. # ./av_server.out DM365 AUDIO 8000 AAC 48000 720P AEWB TI2A LDC TNF KNF FD OSD H264 3000000 VBR AUTO SVC RTSP
Только корейцы настроек не сделали :(. И сборку покоцали - те-же настройки аудио или игнорируются, или сервер падает. А так можно было-бы разворачивать не только при воспроизведении причем вместе со штампом даты и времени :(. Но и прямо при записи. Да и разворот вокруг вертикальной оси для установки на заднем стекле тоже может кому нужен.
По интернету патчи гуляют запускающие этот сервер через внешний скрипт на SD карточке и подставляют параметры в командной строке. Только они заодно и кучу мусора ввиде поддельных псевдо-корейских голосовых файлов приносят и прошивку downgrade (это я о II сезоне, для первого не смотрел ). Но сама идея выноса проста, как лом. Надо будет для себя сделать. Надо только найти как контрольную сумму имиджа патча посчитать. Ну и текущую базовую английскую (а то все от Канады до России все левые корейские на сером рынке покупают :) :) за полцены и латают уже их) прошивку где-то найти ( на сайте нет! ). Тогда и кодеками можно будет играться и разворотами.
Да, поснимал ночью. В общем для ночи удовлетворительно, все-же не самая левая матрица сказывается положительно :). Только пронзительно голубые зеленые светофоры прикольно смотрятся :).
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #24 : 30 03 2013, 17:35:17 »
Юзал я 400-й очень мне понравился, продал его вместе с машиной, а когда на ибее хотел купить его снова то оказалось что его нету уже :( .
CA$H
« Ответ #25 : 30 03 2013, 17:57:09 »
Рассматривал 500 как вариант с вай-фаем. Жаль...конечно. Ценник на него в инет магазинах 12,5 тыр. 400 по отзывам греется сильно.
zlt
« Ответ #26 : 30 03 2013, 18:04:45 »
Как это "нету"? Он, как выпускался, так и выпускается (ну только вторая версия). Так-же выпускается и 380. Новый 500 это НЕ заменитель 400. Он просто другая модель.
zlt
« Ответ #27 : 30 03 2013, 18:13:01 »
Я покупал у нас официальный 500 (не серый импорт из кореи c корейским голосом или он-же, но с подменой WAV файлов ) за 315 Euro и 400 за 240 Euro. В общем 500 за те-же деньги, если курс порядка 40. Серые корейские до двух раз дешевле, но + пересылка, таможня, налог. И гарантия вместо 2x лет фиг знает где и как.
Да, изрядно. Народ, бывает, сверлит дырки. Но у 2 версии обещан был расширенный диапазон - греться будет, но работоспособность сохранит.
Александр1307
« Ответ #28 : 30 03 2013, 19:48:03 »
Приятель такой покупал в интернет магазине, хотел заменить свой ДОД 600. Цена примерно 300 дол. Качество видео хорошее. Не  понравилось : размер, оказался крупнее предполагаемого. Способ крепления - двухсторонний скотч. С одной стороны удобно, так как качество присосок ужасное. С другой стороны быстро переставить с машины в машину невозможно. Кроме того, со значительным усилием отщелкивалась сьемная часть, боялся оторвать скотч. Результат - оставил ДОД 600, этот продал.
zlt
« Ответ #29 : 30 03 2013, 19:59:11 »
За десяток евро ( уличная цена) свободно покупаются дополнителные крепления. Присоски не признаю принципиально.
У 500 подправили. У 400 - "доработать напильником" :(
Фиг, его оторвешь. Тем более, что довольно удобно нажать кнопку и не вытягивать, а выталкивать пальцем в торец.
