Автор Тема: Ремонт клапанов подачи воздуха двигателя 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 144814 раз)
sismaster1
Если нужны клапана или насос пишите в личку, я прошил. Мне больше не нужны.
Kaicoolkz
С утра завел и появилась ошибка р2442, на Крузаке 200.4,6 литра, снял этот клапан со стороны водителя , внутри влага сильная и перегородка флажок был отломлен на креплении, все почистил внутри, в внутрь залили немного ведешки со стороны отверстия для патрубка.
Мучился и не смог открутить два винта под крестовую отвертку и пришлось высверлить оба, по размеру вырезал из шпателя для затирки строительного нержавейка, толщина такая же почти, установил все  с другой стороны, так как не выкрутил два шурупа родных, пришлось на другой стороне высверлить на 2,5мм отверстие, получилось как в оригинале почти.
Короче все поставил обратно,  завел пока ошибок нет и тяга нормальная при езде.
До появления ошибки казалось что немного не хватает мощности, а на утро появилась ошибка!
Фото не делал, так как не был уверен да и все спонтанно вышло!
Рулист
Вот же где наша смекалка и думалка))  наша Раша япону мать
У меня есть собственное мнение! ...  но я с ним не согласен :)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Казалось!
va99999
    • PRADO 150 4.0 prestig
у меня такие же ошибки по зиме вылезали и я тоже прошил и выбил заодно катализаторы! Машина прям ожила! Нашел ребят в Москве на водном стадионе удалили каты и вварили пламегасители за 7р., пламегасители взял напротив в Кунцево (за два меньше 5 р.), заменил все прокладки, а именно 17173-31050 (2 штуки на коллектор), болты на коллектор на всякий случай 94151-80841, прокладку 256-652 bosal конусом, прокладки 630-214 bosal 2шт. на соединение нижних катов с верхними, пламегасители MG RACE GK110x100 встали отлично!
А! забыл написать! расход топлива снизился! На трассе проверял если идти 100-120 не топя гашетку с работающим климатом - 11,5 литров! По городу выше 15 не поднимался пока! Я доволен! Бенз 92
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
У меня такая же херня вылезла, на улице  за  - 30 стояло  неделю.
Скинул  сканером пока всё ок.
Но! По ходу,  придётся разбирать и чистить всё ))
Может, кто подскажет, где в Иркутске это сделать?
Emmaljuga
Установите эмулятор и выкиньте эту SAP систему из под капота.
 После установки эмулятора, нужно заглушить клапана  SAP системы заглушками ( заглушки изготовить отдельно ). Заглушки устанавливать для предотвращения подсасывания воздуха и корректных показаний AFR
найти его можно, если ввести в поиске название на фото точка RU
Себе поставил и забыл про эту проблему
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Что за заглушки - есть фото?
Emmaljuga
Заглушка вырезается из нержавейки, черного металла или алюминия по форме фланцевого соединения клапана системы SAP
Все остальное ( насосик, шланги и клапана уходят на полку в гараже)
Prestigio
а просто шланги нельзя заглушить?
