Автор Тема: Замена лампочек в задних фонарях на 120  (Прочитано 33025 раз)
Zimov
    • TLC
Левый габарит проще заменить снизу под бампером. Необходима подстилка, фонарик.ложимся наспину, головой под радиатор, и видим над противотуманкой фишку с проводом в блокфаре. Это он и есть, габарит Делается все одной рукой, левой. Правой держим фанарик. Просовываем руку, поворачиваем фишку-патрон на четверть оборота и вынимаем с лампочкой из фары. Сдергиваем старую лампу, и неторопясь удерживая патрон пальцами одной руки вгоняем туда новую лампочку, нажимая большим пальцем в торец. Вставив на место, фиксируем на четверть оборота и все!  Пара советов: если ставить светодиод, то предварительно включить питание, чтобы сразу видеть, правельно ли угадал с полюсовкой и развернуть, дабы не лазить два раза. И чтоб не пачкать рукав, я натянул на руку пакет проткнув пальцами. На все две минуты максимум.
проще после того, как вытащили снизу, из под капота вытащить за провод и поменять лампочку (так-как саму лампочку вставлять снизу очень неудобно, но можно). А поставить - все действия в обратном порядке. Я так меняю и справа и слева.
Да, интересное решение! А с правой стороны, у меня рука не пролазит с низу из за трубок всяких. Зато удобно, из под капота, стоя у крыла, левой рукой. Поставил вчера линзованные светодиоды. Надеюсь, что забуду надолго об этих манипуляциях.
Про светодиоды по подробнее расскажите (какие и как в итоге выглядит)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
Комрады подскажите какая лампочка в задних габаритах?
ПРАДО часы №014
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
Двухконтактная безцокольная.
AntonAntuan
Если кому не трудно прошу, посмотрите на своих машинах у всех ли справа у заднего фонаря такой же большой зазор? Фонарь оригинал.
Слева зазор маленький.
Справа такой большой.
Раньше не обращал внимание. Надысь снег в зазор набился и заметил что он слишком большой.
Снимал его, смотрел, подстукивал, поправлял провод (вообще полностью убоал провод в дырку) и пофик всеравно одевается с таким большим зазором правй -((
Да, на нем внутри обломана какая то маленькая плоская серая защелка-язычок у центрального коннектора. Но думаю она не может быть причиной не полной посадки фонаря?? Ее же нет она не мешает!
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Если защелка обломилась, так и будет висеть не плотно
AntonAntuan
Да они НЕ не плотно висит.
Он не доходит до края посадочного места и щель остается (как на фото).
Висит он плотно
AntonAntuan
Собссно вопрос мой можно закрыть. Нарыл в инете кучу фоток такого же зазора справа -)
Сие фича
