Автор Тема: Усиленный генератор на 120  (Прочитано 100108 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Усиленный генератор на 120
« Ответ #50 : 30 10 2013, 07:51:31 »
А почему никто не рассматривал гену от 4RUNNER'а на 130А? Партномер его 27060-31021. Вроде на тот же мотор 1GR ставится... Или он по крепежу не встанет? Или смысла нет?
Встать должен IMHO, ремень навесного тот же, блок тот же, еще есть от 200 го арабского крузера с двигателем 1GR-FE генератор 27060-31120 на 100А. А тойота точно диверсанты, американцам и генератор нормальный дали, и радиатор охлаждения моторного масла...
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #51 : 04 11 2013, 19:05:43 »
bondkim137, а можно фото куда и как перенес эту емкость, так-то точно место  освобождается.
Может мне проще соленоиды в бампер убрать и хватит места для АКБ.
Я поставил его сверху на компрессор. По времянке на соплях, но как обычно, скоро мне человеческий кронштейн сделают
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #52 : 20 12 2017, 11:14:25 »
Кто по итогу катается с KraufALN3470? Как успехи - как качество, сколько пробежал и т.д.? Есть ли смысл покупать именного его?
Fignatur
« Ответ #53 : 09 09 2019, 21:46:40 »
Присоединюсь к вопросу. Тоже интересует вопрос замены генератора на krauf.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #54 : 10 09 2019, 06:10:36 »
Альтернативы практически нет, либо цена будет в много крат выше. По отзывам именно генераторы у этой фирмы получились не плохо, на остальную продукцию часто жалуются. Я купил, катается пока в багажнике, ждет мастера на замену ))
