Автор Тема: Дождались - выходит PRADO 155 рестайл  (Прочитано 32360 раз)
bloodultras
    • 120R2,GLS350,Q7 tdi
Re: Дождались - выходит PRADO 155 рестайл
« Ответ #60 : 01 04 2013, 18:07:50 »
хорошая такая шуточка)))
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #61 : 01 04 2013, 18:22:39 »
У меня даже жена хохочет  ;D ;D post
С уважением, Олег!
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #62 : 01 04 2013, 18:33:52 »
В новой версии в базовой комплектации идут 5 баков и 5 печек. Каждому по одной!
Не то, что у нас лохотрон от ОД, один бак и все тут...
Теперь не только у одного парня будет лучший прадо, а можно купить еще лучше! Во оно как
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #63 : 01 04 2013, 18:42:10 »
Также рестайл имеет следующие особенности:
- не заваливается на правый бок (выкинули кдсс нах..)
- не ржавеет капот (теперь он пластиковый)
- не дребезжит справа (теперь дребезг равномерный)
- не выскакивает гирлянда (приборка от Патриота, а она не знает таких значков)
- по просьбам трудящихся спереди установлен мост, как у 105-ки (или у Патриота?? )
Все правда, но приборка не от патриота - полностю эксклюзивный дизайн. Мосты стоят правильные - маслянными насосами и фильтрами. Движков два варианта:
- GM LS7 (Corvette) V8 7.0 l (7011 cm2) with OSC specification
- GM LS6 (Corvette) V8 5.7 l (5665 cm2) with OSC specification
Фото рестайлового 155 прилагается:
Tay
« Ответ #64 : 01 04 2013, 18:47:10 »
А факты факты где? мну ещё не верит до сих пор
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #65 : 01 04 2013, 18:47:22 »
zlt,
Не сбивай народ нереальными фотками! Ща выложу, не буду томить.
ОД сказали, что первый прадик был пригнан из Омана, по тайному заказу  и Луганска. Персонально был добавлен еще один бак на тонну.
Наблюдатель
    • 150
« Ответ #66 : 01 04 2013, 18:50:34 »
zlt,
Ага, не томи, а то смотрящих тему 2 строки! С 1 апреля!
zlt
« Ответ #67 : 01 04 2013, 18:50:34 »
Не правда Ваша :( - бак 550 литров. Для автомобиля на фото, есть спецификация. Вот, например, трансмиссия:
Sadev 6-speed sequential gearbox incorporating central limited-slip differential, with central lock
Two SETRAB oil coolers for gearbox
AP Racing double-disc clutch
OSC propeller shaft with GKN Lobro joints
OSC/SADEV driveshafts with GKN Lobro inner joint and Mitsubishi outer joint
Sadev SP05 front and rear differentials with internal oil pump and external oil cooler
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #68 : 01 04 2013, 18:51:32 »
Это в базе 5 баков на 550 литров. А то спец заказ был, лучший прадо как никак
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #69 : 01 04 2013, 18:54:07 »
Вид сбоку, цвет - зеленый перламутр
