Автор Тема: Реанимация прадика!  (Прочитано 47435 раз)
gm90
    • прадо 90
Re: Реанимация прадика!
« Ответ #120 : 29 07 2013, 23:37:35 »
Всем добрый день.
пасиб!! за рассказ. Пока что )) два вопроса, парт зад.усиленных пружин??? они такого же размера?? почему старые забраковал.?? и про подушки крепления кузова, как определил что их нужно сменить?? заранее спасибо! :)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #121 : 12 08 2013, 15:37:37 »
Всем добрый день.
gm90, Добрый день. чот не видел Вашего сообщения и вопросов. если актуально еще, то отвечу)
1.Kilen   64023   Пружина подвески задней, усиленная. как мне показалось, зад просевший, отбойники на мосту лежали... когда снял старую пружину и сравнил с новой, то...новая на 1см ниже старой. НО, витки чуть толще, и на сжатие тяжелее, когда поставил новые пружины задок поднялся...от моста до отбойника см 3-4.
2.если глянуть схему с подушками, то место где стоят подушки номер 6 было так, с одной стороны вообще не было подушки, с другой подушка была зажата между рамой и кузовом. После того как поменя все подушки, зазор чуть меньше см, подушка по толщине такая же как и старая, даже на пару мм шире. да и возраст подушкам 16 лет! пора бы сменить!
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #122 : 03 10 2014, 18:18:59 »
Блин, гранаты сча снимать нет ни какого желания) да и возможности. Но вот естьвероятность что их ой как давно не забивали новой смазкой. Очень давно было, отец менял пыльники и заодно новую смазку, а вот потом врядли... Спасибо за совет. Будем думать. Может в выхи собирусь... В принципе не долго там раскидать все.
Как вибрация, в итоге что было...?
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
molodoy
« Ответ #123 : 03 10 2014, 18:22:23 »
Банально все оказалось....
Резину поменял, и все пропало. Хотя внешне старая резина была, вроде как ни чо еще. И балансировалась в ноль при разнице 60 на 80 где то так.
Новую поставил, дисбаланс был 140 на 120..я аж испугался, в итоге после пары тыщ нормализовался баланс до 40 на 60, ну и гул и вибрация ушли сразу после установки новых шин.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #124 : 03 10 2014, 18:34:41 »
Значит правильно прислушались к советам опытных товарищей.
Товарищ koti4 плохого не посоветует.
molodoy
« Ответ #125 : 03 10 2014, 18:37:01 »
век живи, век учись...
он еще и трипойды разбирать советовал pif
так до них и не добрался...
сча вот, если все наконец таки срастется... буду менять передний диф, заодно и привода переберем, подшаманим...
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #126 : 04 10 2014, 21:11:20 »
))) Молодца! Через пару месяцев будем прадик 90 по запчастям продавать следи за объявами. Что нужно будет отправлю.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
molodoy
« Ответ #127 : 10 10 2014, 21:22:25 »
ну шо...первая часть  забрана) осталось дождаться передние пружины от Артема(Тема Сибирь) и приступим к лифту)))
запчастюльки...
ну и так) балавства ради...вводить пешеходов в прединфарктное состояние ;D
а еще ветровички...дефлектор капота... ну и разная мелочовочка... обо всем позжее, когда начнется реанимация.
Тёма Сибирь
« Ответ #128 : 11 10 2014, 06:08:07 »
Сегодня наверное уже получишь пружинки. А я кенгур тебе сегодня отправлю!
molodoy
« Ответ #129 : 24 10 2014, 17:39:36 »
Всем привет.
Ну что...дошли руки написать небольшой отчетик.
На прошлой недели махнул я таки подвеску.
Поскольку делать пришлось в тесном гараже, да и одному. Фоток будет мало. Извиняйте.
Начал перебирать с переда. Дело вообщем то не хитрое. поддомкратил, скинул колесо, снял стойку. Делов минут на 20.
Нашел стяжки, стянул пружину, махнул стойку, все собрал. Дальше начал ломать голову с проставками... после часа другого, вопрос решился. все установилось и было вкорячено на место.
Тут следует небольшое отступление... либо я пенек, либо руки кривые. Но стойка с проставкой упорно не влазила....и когда я уже отчаялся..и хотел на ЙУХ выкинуть проставку, меня осенило.
Ослабил верхний болт крепления рычага, вся конструкция опустилась, и стойка влезла.
как то так...
с другой стороны онологично. Также с переди были заменены линки. И крепление стаба от киа-хюндая(http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142913.0 после прочтения этой темы.)
Еще фотки переда.
на этой фотке, заменена ток одна передняя стойка, и проставка установлена.
без проставки, на старой стойке.
с проставкой и новой стойкой.
с передом все) по заду позжее опишу.
