Автор Тема: Подключение передней камеры на Toyota LC 200  (Прочитано 40549 раз)
artur-glo
    • 200td, 13, белий
GVIF адаптер конечно хорошо, но ценник в 13200р., как то не радует . Насколько  я понимаю камера задняя подключается к парк ассист, если между камерами и парк ассист поставить типа кнопку переключения, либо приблуды  Блок автоматического переключения камер переднего и заднего вида , камера передняя ведь штатная . Может так? Подскажите номер разъема к камере 86790-60070, чегой-то найти не могу? Может схема у кого есть подключения камеры в TOYOTA LC 200?
Увы думаю ничего не получится таким макаром.
Было бы так просто, контора _http://gvif.ru/index/index/0-87 загнулась бы  :)
Камера аналоговая штатная передняя или нет?
Не проще использовать проверенный вариант в штатный значок? типа этого _http://www.bgtrade.ru/products/3146
Гвиф есть дешевле - надо искать в магазинах. На вскидку долларов 250-300 ценник
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Отмечусь  sdfdsf
Ros
А для чего нужна пердняя камера?
petropavl
Для того что бы смотреть на то что перед бампером:))
Ros
Мне показалась абсолютно бесполезной опцией. За пол года пару раз включил, побаловаться.
demson
    • LC 200 4.5D
Камера штатная передняя от Lexus 570    86790-60070 в Exist  перевод храмает, если дальше посмотреть каталог то будет передняя камера, У lexus  подключается к парк ассист, значит и на LC 200 должна работать.
petropavl
Согласен, но в принципе когда понижайку включаешь иногда нужно видеть то что перед капотом происходит.
demson
    • LC 200 4.5D
вот нашел схема  подключения камеры на Lexus ? чегойто не могу PDF в картинку пределать стр.3 ,кто может выложите.. Подключение задней камеры точно такоеже как у 200 го, а прередней подключение зеркальное. Если взять переднюю повесить паралельно на заднюю, но питание передней камеры сделать через кнопку? Когда надо вкл. перед. камеру. Главное чтобы не обе вместе post
St Alexandr
То же отмечусь, а то вдруг надумаю решетку поменять.
gari-56
  • Всё что не делается - всё к лучшему
Тоже отмечусь.Я и переднюю хочу и правую боковую!
Лучше Крузака может быть только....два Крузака!
