Автор Тема: помогите советом,потек бензобак  (Прочитано 5336 раз)
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
Re: помогите советом,потек бензобак
« Ответ #20 : 15 04 2010, 13:01:57 »
У меня прадо 97-го года, железный бак, так тоже проблема была с течью бензина... Действительно страшно было, за ночь примерно грамм 150 вытекало!!! Ремонтом занимался на даче, снял посмотре, определил что протерся бак в месте где он скобой прижимается... взял газовую гарелку(только сперва отпарил его в бане и помыл с ферри...), олова кусок и какой то там кислоты... С опаской что сейчас рванет начал его паять, просто обработал кислотой и просто наносил олово... сначало не получалось, а потом нечего, нормально. По завершению и охлаждению пайки обработал это все дело напильником(посмотрел, олово аж на сквозь прошло), поставил новую уплотнительную резинку под крепеж и до сих пор езжу, вроде нормально(1 год).
Пить буду, но курить не брошу!!!!!!!
odiss
« Ответ #21 : 08 10 2010, 17:34:36 »
Всем привет!!!!
У меня другая проблема была  прадо 98г 3,4 араб 2 бака пробег 210000км .
Заехал как то на заправку заливаю  полный бак чувствую бензином пахнет да так навязчиво.
 Смотрю под машиной лужа думаю писец где то  бак продырявил до этого по грязи ездил.
 окозалось  прогнили патрубки в хлам
 они как раз за колесом проходят там зщита а подней грязь
мне мужики из вазовских патрубков сварили сейчас все ок
ps баки подгнивают так что я их очистил и антикорозийкой покрил всем советую.
Вот такой был у меня опыт 8)
илья ш
« Ответ #22 : 06 04 2011, 21:45:24 »
Добрый вечер господа,год назад бак потек,залечивал путем зачистки до металла и замазкой проксиполом,до сих пор нормально держится,прогнил по верху шва,там отбортовка вверх была загнута,го-на на ней немеренно собиралось и все это гнило,залепил дырок 10 наверное,все держится ok
« Ответ #23 : 10 04 2011, 14:30:50 »
Пля, да што за проксипол такой? Давай фото ф студию!
Серёня
« Ответ #24 : 11 04 2011, 00:14:53 »
Обычно, лужу, паяю, точу ножи ножницы.....)) Паяльник 160вт. олово, кислота, бура и терпение. Если с верху паять, бензин можно и не сливать..На Прадике, тьфу тьфу за 13 лет пока не касался, хотя чувствую грязи на баке лежит тонны две точно..))
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #25 : 26 10 2011, 19:42:22 »
Не знаю у кого какая течь...а у меня случилось следующее... резиновый уплотнитель от открываний  и вкручиваний скончался.. видимо резинка износилась. Иногда полный бак и бенз идет из горловины, а если еще сразу по ухабам ..... Так еще и выдыхается  Из отечественных ничего не подошло, все какие то жидкие, да и диаметр надо сорок мм!! Поэтому заехал в магазин сантехники и купил 9 рублевое уплотнительное кольцо для полиэтил  труб. Трубы на 50мм а кольцо на 40!!! И стало лучше чем было!!
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Newmen
« Ответ #26 : 26 10 2011, 19:44:40 »
Челябинск
Newmen
« Ответ #27 : 26 10 2011, 19:49:24 »
вот с помощью отвертки и новой резиновой прокладки (кстати она бензиностойкая говорят) и 9 рублей все супер!!! Заняло всего 5 минут!!! Теперь крены машины нестрашны ok
Челябинск
Олегин
« Ответ #28 : 06 03 2012, 16:18:55 »
Всем форумчанам доброго дня!Вообще ,насколько я знаю больное место  топливный ввод (гниет и обратка и подача).Частенько перегнивает патрубок от горловины(о нем писали уже)и справедливо заметили ,что делается он из подручных трубок.Топливный вод(там всего 3 трубки) можно заказать на экзисте.Самое главное его снять!Бывают вопросы.Удачи всем!
