Автор Тема: Толстая деревянная дверь  (Прочитано 4128 раз)
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Толстая деревянная дверь
« Ответ #10 : 04 04 2013, 05:32:26 »
на самом деле редкая дверь выдержит если снаружи -35, а внутри +25,
обледенение гарантированно!,хотя есть модель "сибирь" с терморазрывом,
лучше сделать тамбур.
у меня такая стоит, никаго обледенения
Стальные двери серии ДОРЗ ELitе
•  Отделка снаружи: RIVAL  МДФ 16 мм. Атмосферостойкое покрытие пленкой PVC. Цвет на выбор.
•  Отделка внутри: панель МДФ 16 мм. Атмосферостойкое покрытие пленкой PVC. Цвет, рисунок на выбор.
•  Порог двери - высококачественная нержавеющая сталь (опция).
•  Замковая система: CISA 57986 (сейфового типа «2 в 1» для установки в стальные двери). Италия.
•  Верхний механизм: Управление от евроцилиндра. 1 ригель d=18 мм, 2 оборота.
•  Нижний механизм: Сейфового типа с возможностью перекодирования сувальдного механизма. 4 ригеля d=18 мм, 4 оборота.
•  Евроцилиндр CISA Astral (мультипиновая кодировка). Италия.
•  Бронезащита евроцилиндра CISA DEFFENDER. Италия.
•  Фурнитура: AUXILIUM RS линия Reguitti (с износостойким покрытием) Италия.
•  ДОРЗ Crab - новая система многоточечного запирания:
 вверх - ригель D 18мм;
 вниз - девиатор Mottura. 2 ригеля D 18мм.
•  Максимальная теплозвукоизоляция обеспечивается:
 - заполнением дверного полотна базальтовой плитой;
 - утеплением рамы ISOVER (негорючая, экологически чистая минеральная вата).
•  Тройная система уплотнения из особого мотариала по всему периметру.
•  Толщина дверного полотна 100 мм.
Стальные двери по индивидуальным заказам. Изготовление от 3 дней.
а в бойлерной китайская стоит, тоже проблем нет
Arthur
« Ответ #11 : 04 04 2013, 11:21:57 »
Оббить дверь норковым манто.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #12 : 04 04 2013, 12:25:36 »
Держи плюс)))
Гламурно будет)))
Tay
« Ответ #13 : 04 04 2013, 12:35:32 »
Мы пошли другим путём.Внешняя дверь очень тяжелая Эльбор стоимость с установкой была 46 тыс. но из под неё тоже зимой тянет.Поставили дополнительную пластиковую со стеклопакетом.Ничего не дует,летом удобно при открытой внешней ) всё видно во дворе и в коридоре светло.
alfa-ghost
« Ответ #14 : 04 04 2013, 12:49:00 »
Мы пошли другим путём.Внешняя дверь очень тяжелая не помню фирму стоимость с установкой была 46 тыс. но из под неё тоже зимой тянет.Поставили дополнительную пластиковую со стеклопакетом.Ничего не дует,летом удобно при открытой внешней ) всё видно во дворе и в коридоре светло.
Так же.
Качественная входная с хорошей термо изоляцией самого полотна и периметра + вторая, только не пластиковая а цельно-стеклянная, по сути герметичная. Между ними тепловая завеса. В декабре было под -35 ночами, вход не сквозил.
Tay
« Ответ #15 : 04 04 2013, 12:54:19 »
Так же.
У меня между нет тепловой завесы.Но намерзаний и замерзаний не замечено.Очень герметичное там помещение получилось стоит как термос.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #16 : 04 04 2013, 23:46:52 »
ребята очень не плохая идея!!!
надо обмозговать! спасибо за идею!
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
sam5
  • был 120,теперь 150
    • элеганс
« Ответ #17 : 06 04 2013, 22:32:21 »
вариант на самом деле не плохой,
как ни крути, а 2 двери лучше,чем одна)
только что кстати с Международной дверной выставки
вернулся, новинки посмотрел))
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #18 : 06 04 2013, 22:38:50 »
Счастливчик )))
babl
« Ответ #19 : 14 04 2013, 19:42:35 »
ставьте вторую обычную деревянную и не парьтесь, между дверьми воздушная прослойка, не  нужно изобретать колесо
жизнь коротка...
