Автор Тема: Разъем для прицепа ???  (Прочитано 9478 раз)
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
« : 03 04 2013, 10:26:37 »
Приветствую, нужно подключить прицеп к LCPrado95, 97 гв,японец.
Нашел возле домкрата (с левой стороны) косу на ней по заводскому примотана "мама" шестиконтактная черной изолентой,кто подскажет это для прицепа или нет ?
Если да , то все ли сигналы в ней есть.Сам полез туда прозвонить не получилось, неудобно проводка упакована, думаю сначала спрошу , а потом если это он то вытащу наружу.
Re: Разъем для прицепа ???
« Ответ #1 : 03 04 2013, 10:30:48 »
Да, там есть разъём белого цвета.
На нём все необходимые контакты, напряжения есть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5850.10 смотри, почитай. там с распиновкой всё.
777evgeny777
« Ответ #2 : 03 04 2013, 10:53:42 »
От Спасибо добрый человек, третий день инет ковыряю, и поиском и так просто пальцем , а найти ниче путнего не смог.А тут все написано.
« Ответ #3 : 03 04 2013, 12:19:23 »
скачал бы липиздрический каталог схем родной, и голову б с пол часа попарил, прежде чем искать  8D
777evgeny777
« Ответ #4 : 04 04 2013, 03:53:10 »
Дак у меня есть мануал от легиона, но там я не нашел этого разъема.Вернее нашел только один контакт и то нифига не видно обозначений.Да и форум есть, почему бы не поспрашивать, я не спешу на прицапном все одно краска сохнет третий день .Спешил бы, залез бы с цешкой и прозвонил, а то еще вернее от стопаков протянул.
Если не затруднит дайте ссылку на мануал  с указанием этого разъема, или как называется мануал.
777evgeny777
« Ответ #5 : 04 04 2013, 07:10:32 »
Все нашел как в легионовском мануале ссылаются на разъем прицепа, раньше как то не замечал этого.Так что мануал не нужен.
777evgeny777
« Ответ #6 : 05 04 2013, 06:23:01 »
Вот блин засада, в том разъеме нету правого поворота, мать его, провод есть зеленый с желтой полосой , а тока нету.Придется все же разбирать косу и искать.А все так должно было легко получится по задумке.
« Ответ #7 : 05 04 2013, 08:22:37 »
Не может такого быть.... Там все напряжения присутствуют.
Если всёж так, то поищи эту напругу в голубой комутационной колодке.
вот схематика подключения белоого разъёма
777evgeny777
« Ответ #8 : 05 04 2013, 09:12:15 »
Сам понимаю что не должно, но как факт, проверял несколько раз.На голубой фишке его нету , даже провода этого нету.Смотрел уже.По мануалу (правда на лев руль) провод идет сразу на разъем IG1 (IG4 по легионовскому) а он где то спереди взле руля должен быть, на выходных буду либо его искать либо отдельный провод кину с правого поворотника.+ ко всему с утра указатель бака отказал, встал на ноль, возможно это взаимоствязано как то , каким то общим разъемом, хотя по схеме не увидел.Тачка конструктор, придется проверить как собрана электрика.
777evgeny777
« Ответ #9 : 07 04 2013, 09:47:07 »
нашел разъем IG1(4) у левой ноги пассажира под обшивой , в его маму приходит провод от разъема прицепа, а из папы не выходит, видать какие-то нац. особенности модели.сигнал взял с заднего правого фонаря.
