Автор Тема: Стрелки залипли  (Прочитано 5747 раз)
виндыч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #30 : 01 04 2010, 22:00:00 »
так долго и надо. кинул провод на ночь и спать пошел. утром вышел - ни одной ошибки
Сан Саныч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #31 : 01 04 2010, 22:02:12 »
Может, полярность на акомуляторе поменять? :-\
А часы в другую сторону идти не будут?
Да нет конечно!
ОД сами всегда советуют так ошибки в компе сбрасывать. Желательно, говорят, повторить эту операцию несколько раз, чтобы навернека все стерлось.
Как ошибки обнулять и сам знаю - тыщю раз так делал! 8)
Я про то, если подключить и так постоянно ездить... ???
А вот ездить так нельзя ни в коем случае - колеса же в дугую сторону крутиться станут. Сам раз так обламывался...забыл местами обратно поменять.
А и еще: ОД говорят, что если искра появляется при стирании ошибок, то это очень хороший признак. Типа все правильно сделал. У тебя появлялась?
Неее, только тухло всё - это как раз признак стирания ошибок! ok
А искра появлялась, тогда, когда одну клему подсоединил, а второй по той же клеме чиркаешь - вот это клёва! ^-^
Точно, особенно в темноте эфффектно смотрится, как фейрвек получается...сразу ощущение какого-то праздника появляется. (тока до сих пор не могу понять: какого именно?)
чайники блин
ошибки стираются обычным проводом на 50 квадратов между клемами, и не надо ничего перекидывать
Блин, надо попробовать...а 50 квадратов не маловато будет? мож по-больше? Спасибо за совет!, я знал, что в клубе плохого не посоветуют...а вот ОД такого не советовали никогда
Iron like a Lion in Zion
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Стрелки залипли
« Ответ #32 : 01 04 2010, 22:03:17 »
Не гони, я помню про 1 апреля! 8D
Одной минуты всегда достаточно! ok ok ok
Сан Саныч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #33 : 01 04 2010, 22:07:30 »
Вот, что бывает, если на ночь оставить http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9646.0
Минута-две в самый раз будет!
виндыч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #34 : 01 04 2010, 22:11:00 »
зато ни одного разрыва!... тьфу ты... ни одной ошибки!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Стрелки залипли
« Ответ #35 : 01 04 2010, 22:14:56 »
Да, именно так.
Но мы от темы отошли, что со стрелками то делать? ???
Сан Саныч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #36 : 01 04 2010, 22:20:24 »
Да, именно так.
Ну была же где-то тема в ремонте и обслуживании. там чел просто засунул шланг в выхлопную трубу продул компрессором с давлением в 6 очков, и все вернулось на круги своя.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Стрелки залипли
« Ответ #37 : 01 04 2010, 22:21:43 »
Да, именно так.
Есть ссылка? ???
Сан Саныч
Re: Стрелки залипли
« Ответ #38 : 01 04 2010, 22:22:39 »
Дык поиск не работает толком - так сходу и не найдешь.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Стрелки залипли
« Ответ #39 : 01 04 2010, 22:25:08 »
Ну так скажи, какой компрессор надо - автомобильный подойдёт? ???
