Совместная закупка - на систему контроля за давлением
Автор Тема: Совместная закупка - на систему контроля за давлением  (Прочитано 73427 раз)
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Акопыч, а ты про датчики дополнительные не узнал?
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Узнавал, его в связи с этими событиями пока дернули на Египет, как туда поедет привезет( я тоже хочу взять). Как привезет дам знать.
Гарри78
Ок!
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
Заказал такие. Никакого дополнительного блока нет. Кнопка-индикатор подключается к питанию. Белые цифры на черном фоне актуальны тем, кто сделал пересветку кнопок. Пока не устанавливал, купил для летнего комплекта.
Вот, что хотел спросить: при подачи питания мигают нули и пищит, если подаю давление на датчик (шприцом) вижу его показание, загорается красный символ и все продолжает мигать и пищать. Если давление будет в норме на всех колесах, при подаче питания дисплей просто покажет значения и не будет мигать? Или это брак?
Где заказывали?Цена?
Mihalych
    • Прадо 150
В личке.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
У меня начался гемор батарейки в вентилях начали умирать
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Батарейки меняются. Аккуратно снимается герметик, меняются батарейки и обратно заливается гермет. Я когда получил, неправильно активировал датчики, и одно колесо не было видно, заподозрили на плохую сборку или батарейки, разобрали , проверили, все нормально, собрали и пошли читать инструкцию ;D
Mihalych
    • Прадо 150
А как правильно?
Я вот в некотором замешательстве - как правильно поставить внутренний датчик на диск? Он должен располагаться параллельно диску, но он ведь не легкий и центробежная сила будет стремиться его поставить перпендикулярно. Хотел приклеить двусторонним скотчем, но он не держится на компаунде, котором залит датчик. Сам ниппель алюминиевый (тоже не внушает доверия), резьбу можно легко сорвать при затяжке датчика.
Между датчиком и диском зазор в 1мм, плотно не ставится. Площадки на диске нет. Может на герметик для верности посадить? Будет он держаться?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
На всех машинах просто ставили и затягивали, и нормально держится, никуда не крутит ???, единственное по советам одноклубников грамульку (без фанатизма) смазки на резьбу, что бы в дальнейшем при откручивании не мучиться.
Mihalych
    • Прадо 150
Акопыч, есть инструкция на русском? Что-то найти не могу.
Один датчик у меня не активировался. Спускать и качать не пробовал пока.
