Автор Тема: во время езды загораются датчики АБС и ручного тормоза  (Прочитано 16949 раз)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Кстати, заедь на диагностику, ПРАДО умная машина, скинь ошибки.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Ошибки я имел ввиду сюда, по талмуду почитаем.
A_L_E_X
    • Touota Land Cruiser Prado 120
Буквально на днях столкнулся со схожей проблемой. Предистория такова, загорелся на приборке значек АБС вместе со всей гирляндой, диагностика сканером показала загрязнение датчика правого переднего колеса, сам датчик исправен, данный датчик с бОООльшим трудом был вынут и очищен, действительно весь был как вазелине. Поменял ступицу с подшипником в сборе, проблема не ушла, стал грешить все-таки на датчик. С целью диагностики решено было подцепить датчик с левого переднего колеса при извлечении диагностом был сломан ((( Так вот в итоге после непродолжительной поездки с ошибкой на два датчика АБС, загорелась лампа стояночного тормоза, уровень тормозухи в норме, ручник тоже. Потушена лампа была снятием ошибки АБС сканером. Но как только начинаешь движение гирлянда вновь горит. Сейчас в ожидании датчиков...
Карел
A_L_E_X, интересно, как это сканер показал "загрязнение" датчика АБС...
И по поводу замены подшипника в сборе со ступицей... Тут на форуме как-то была тема... Тоже после замены подшипника гирлянда загорелась... Оказалось, что импульсное кольцо АБС нового подшипника по какой-то причине не подошло к системе и появлялась ошибка по АБС....  В том случае вылечилось перестановкой импульсного кольца со старого подшипника на новый...
Это я к тому, что не факт, что замена датчика решит проблему... Ну чтобы имел ввиду в случае чего, куда копать...
Карел
Вот тема: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76180.msg1321226#msg1321226
Правда там по заднему подшипнику... Но ведь существует вероятность такой-же байды и спереди... Ибо устройство подшипников идентичное. И спереди, и сзади импульсное кольцо находится на подшипнике.
A_L_E_X
На память номер ошибки не подскажу, распечатка в машине, но при дословном переводе получается что-то типа "инородное тело на поверхности датчика"
manga
ну а я чем диагностирую???Сканером на Тойоте. Выдает то ошибку от задних фонарей, то датчик на переднем колесе. Теперь вот "лягушка" под педалью тормоза. Заменю ее, потом посмотрю, будет вылетать АБС или нет.
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
скажите.чем закончилось??? у меня то же с лампой лучника,эта гирлянда светится
Кто не с нами , тот против нас. Никто кроме нас!!!
Мостик Марат
  • Вероника семь ноль ноль Екатерина Х Натали
    • 4.0
Моя ситуация сегодня.
Загорался сигнал АBS, VSC OFF, индикатор  скольжения и еще что то (далее лампы).
Заехал на диагностику прибор выдал ошибку с1249-обрыв цепи концевого выключателя тормоза. Диагност сказал что 99% менять лягушку. ошибку сбросил лампы погасли, выехал от него загорелись снова. Лягушку вытащили поверили тестером на контактах тормаза сигнал был, на контактах АВС тестер "захрипел" и замолчал. Разобрали, где достали зачистили контакты и собрали, на тестере сигналы были теперь везде. Поставили, поехали, все норм, но через 5 мин загорелись снова. И тут до меня дошло что лампы загорались при включении противотуманок (ксенон, фары биксенон). Машину глушишь, фары выключаешь, заводишь - не горит, включаешь фары загораются.
Делать нечего ехать нужно было домой выехал за 300 км. В дороге на повороте не удержал машину, меня занесло и сделал полицейский разворот (бла при этом вынесло на обочину и об что то порезал шину). Поменял колесо. трогаюсь слышен один то ли удар то ли  стук, задняя скорость тоже самое, снова вперед снова стук. Далее еду уже нормально ни стуков ни ударов и лампы не горят.
вроде ничего не забыл....
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Может кто знает, в чем может быть причина? Заранее спасибо!
Сервисмены деньги взяли. Пусть устраняют проблему до конца.
АБС оч легко и качественно диагностируется.
Денег только им давать больше не надо, они Тебе уже и так должны за не качественно сделанную работу.
1 обращение может быть и правда проводка датчика подзакисла, пришлось поменять либо, что скорее всего просто почитить контакты разъёмов.
Паралельно откачано небольшое количество тормозной жидкости, в результате чего срабатывает соответствующий датчик уровня, вслед за ним АБС уходит в аварийный режим.
При повторном обращении, якобы (ну уж самый крайний случай и правда ) датчик уровня Т.Ж. кончился. Его заменили.
Что на этот раз будет диагностироваться???
То, что они заложили "козу" то и продиагностируется...
Это чисто моё мнение. Снятые элементы где? Их можно легко проверить на состояние и пригодность к эксплуатации.
Развод на деньги.
обратитесь на другую сто,одна голова хорошо, а две лучше !имхо развод на деньги со стороны сервиса
С уважением Дмитрий
