Автор Тема: Выбор ширины обода диска в зависимости от ширины профи  (Прочитано 2551 раз)
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
Всем привет!   :)
хочу на Прадо диски новые прикупить
есть новые летние шины 265/60 R18
в стоке стоят диски 18/7,5J PCD 6x139.7 ET 25 ЦО 106.1
хочу купить диски 18/8,5J PCD 6x139.7 ET 25 ЦО 106.1
то есть шире на 1 дюйм
вопрос - кто так делал, как вам в эксплуатации, не было проблем в езде?
Что нарыл:
Как выбрать нужную ширину обода?
Есть правило: ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.
Предположим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Внимание!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.
Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше брать диск точно под шину.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Snegovick
SS2006
    • 150 RII
Всем привет!   :)
я себе взял на штатный размер 265/60R18 диски 18/8,5J ET 12.
Таким образом, они на дюйм шире, но вся эта ширина сдвигается во внешнюю сторону, т.е. расстояние от внутренней стороны обода до места крепления диска остается неизменным. В вашем случае, пол дюйма во внешнюю часть и пол дюйма вовнутрь. Соответственно возможно задевание передними колесами элементов кузова в крайних положениях. Правда на штатной ширине резины этого не произойдет, наверное.
Выкладываю наглядную картинку для понимания, моей ситуации.
У вас соответственно ширина обода составит 133 мм.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Перенесите тему из дизелей в общую , это общие вопросы !
