Автор Тема: Центральный замок не блокирует двери  (Прочитано 20503 раз)
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
*под "ЧЯ" в данном случае проходит блок реле и предохранителей под рулем слева - Корпус грязно-белого цвета :)
Брем был наиболее близок к причине :)))) модульная замена помогла бы.
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
У меня на оборот с  брелка все нормально.А когда с нутри закрываешь, обратно не открывется.В чем может быть дело?может предохранители??
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Ты клавишей не можешь открыть? Нет, дело не в предах. ЦЗ довольно таки непростая штука, ехай к электрику лучче.))
kredoo
    • сотка
думаю может скинуть где кнопки под лев рукой,может проводок отошел?Есил нет то уже придеться ехать!
Ну это в первую голову посмотреть. Может клавишка неконтачит.
Судя по симптомам, серьезной неисправности быть не должно, раз от сигналки работает. Либо сигналка подглючивает.
а не заломало ли дверной жгут , сигу то под приборкой подключают, там два проводка
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
не открывается сигналкой или с ключа? или никак?
центральным замком если ключом в замке поворачивать всё срабатывает - и закрывает и открывает???
или только от кнопки блокировки на двери не пашет открытие?
В принципе ясно всё написано не срабатывает от кнопы внутри. От остального ГУТ.
Следовательно концевик кнопы кончился....
kredoo
    • сотка
Снимал клавишы,там под ними ,как объяснить то такие "рычажки"которые ходят назад в перед.В ручну их двигал эффекта нет.Но после установки всех клавишь на место,перестали работать зад.лев,подъемник и почему то даже с двери тоже не поднимает.?((Может это проводка пошевелили и что нибудь отвалилось?)Ребята,это надо обшивку двери снимать??
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Да и смотри косу между дверью и кузовом.Ведь многие писали.
