Автор Тема: Ключ  (Прочитано 4636 раз)
Artem V
    • TOYOTA E151
Ключ
« : 05 04 2013, 14:41:36 »
Скажите эти два ключа с чипами? Если рабочий ключ с чипом, как прописать заготовку Мастер ключ?
Re: Ключ
« Ответ #1 : 05 04 2013, 15:21:25 »
Нет в них, тем паче в заготовке.
Artem V
    • TOYOTA E151
Re: Ключ
« Ответ #2 : 05 04 2013, 15:37:23 »
Можно смело нерезать заготовку и не надо прописывать. Должен заводится?
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
Re: Ключ
« Ответ #3 : 05 04 2013, 17:39:58 »
у 90-95 ключи с чипами????  нет такого, пшел к ближайшему кеймастеру - нарезал, открыл, завел, поехал в лес.....
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Ключ
« Ответ #4 : 05 04 2013, 17:51:27 »
Ребята, Вы чего ЭТО???... Анатолий правильно написал, в этих ключах нет чипа, тем более в заготовке. Если у Вас в Авто есть штатный иммобилайзер (Н.: как у Меня на 95-м, Японец), то берете свой ключ в котором стоит ЧИП (у Меня на этом ключе 2-е кнопки: открыть и закрыть) приходите в любой автосалон (митсубиши, ниссан, тойота и т.п.), платите 1800-2300 руб. и вам через 30-50 мин. мин выносят такой же ключ в котором прописан чип, правда этот ключ без кнопок. Если Вам нужно чтобы и второй ключ был с кнопками, то придется заплатить 6-10т.р.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Ключ
« Ответ #5 : 05 04 2013, 19:08:15 »
А вот я у нас на кочке, не нашёл ключика с чипом... У меня корпус лопнул на том что с кнопками, теперь приходится ходить с тем что без кнопок но с чипом и ждать когда прилетит заготовка-корпус из поднебесной чтобы нарезать его и вставить в него модуль из своего ключа с кнопками
brem76
  • Сибирь Матушка!
Re: Ключ
« Ответ #6 : 05 04 2013, 19:12:27 »
У нас заготовка (корпус) с 2-я кнопками стоит 300-450 руб.
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
Re: Ключ
« Ответ #7 : 05 04 2013, 19:13:54 »
 Я может что не понял.
У меня ключ без кнопки, на авто запуск второй прятал в салоне. Что зря.  ???
Мох
Re: Ключ
« Ответ #8 : 05 04 2013, 23:17:22 »
Для чего ж тогда в мануале пишут не перекидывать кольцо ключа через сам ключ, могут возникнуть проблемы с запуском?
TLC95 3,4 акпп 98г.
Re: Ключ
« Ответ #9 : 05 04 2013, 23:51:24 »
с такими ценами проще эбуд попонский или арабский взять без иммо
