Автор Тема: Доработка ящика между сидениями  (Прочитано 70311 раз)
061
откручиваем болты
С второго ряда сидений снимаем блок управления кондиционером (у кого есть), просто потянув на себя за верхнюю часть.
откручиваем в болта на дне бокса и снимаем бокс должно получиться как на картинке.
переворачиваем ящик и откручиваем 4 болта с задней стороны и 2 с передней, по 2 с каждого бока пластиковой панели.
снимаем сам бокс, но не желательно чтобы пластиковые панели не лежали на боку, так как впереди очень тонкая перегородка и легко может сломаться, пластик лучше размещать стоя на столе
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
в принципе, затея очень интересная!
проделываем 2 сквозных отверстия в ящике, я отступал по 1,5см. сверху(чтобы крышка не давила на полочку)
отверстия желательно делать сверлом 3,5мм или 4мм,чтобы спицы для вязания плотно держались и не дребезжали на дороге
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
Обрезал спицы на длину равную ребрам на боксе, чтобы они не "гуляли" по сторонам, на каждую из спиц приклеил обрезки "антискрипа", на всякий случай. и начал собирать в обратном порядке. И вот, что у меня получилось)))Может конечно колхоз,но по крайней мере его не видно и в боксе порядок)))
