Автор Тема: "Порезали" резину. Нужен совет.  (Прочитано 4117 раз)
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
Re: "Порезали" резину. Нужен совет.
« Ответ #20 : 02 04 2010, 12:41:30 »
да базару нет)) умельцы е)) тока вот буит ли "спаконо на душе" с такой покрышкой на скорости от 120 ))
Отремонтировать и вешать её в запаску - пусть там будет... так спокойнее....
ггг
« Ответ #21 : 02 04 2010, 14:21:54 »
+1. резаное и колотое - на запаску. если второй раз приперло - только на заднюю ось
Райдер
  • Быть добру!
« Ответ #22 : 02 04 2010, 21:04:15 »
Можно поставить грибок но с внутренней стороны 1см должен держать
Курить не брошу, но пить я буду...
manutd
    • F02 750
« Ответ #23 : 02 04 2010, 22:19:21 »
Купил в АГЕ набор сосотоящий из иглы с ушком, "сверла", клея и жидкой резины.
Сделал один стежок и залил клеем.  Накачал до 2.2, чтоб помедленнее спускалась, но воздух травился, но не критичкно,были небольшие кочки, светофоры, 2км нормально проехал.
Ш/монтажники сказали нужно варить. Отказался из-за отсутствия времени, одел запаску всесезонную.
Такие дела.
manutd
    • F02 750
« Ответ #24 : 02 04 2010, 23:07:21 »
Ринат, привет!
Спасибо за ликбез!
Я как раз был у д.Васи)))
Завтра в нормальном всё залатаю.
manutd
    • F02 750
« Ответ #25 : 03 04 2010, 22:12:41 »
В нормальном сервисе побывать не удалось, пока снимали с учета в М, пока ставили на учет в МО...Короче катастрофически времени не хватило.
Продал я танчика.  :o :-\ :( :'(
manutd
    • F02 750
« Ответ #26 : 03 04 2010, 22:21:01 »
TLC100 и Пежо206сс :)
PS танчик ушел одноклубнику.  ^-^
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #27 : 15 04 2010, 19:27:23 »
В Москве такое во дворе прокатывает иногда. Боковой порез- шилом. было несколько раз за неделю.Во дворе около 20 машин.иногда за ночь до 5 колес на разных машинах прокалывали. хотели видеонаблюдение поставить, участковый ни чем не помог совсем-отмахнулся. Метод лечения - только один ставить авто на ближайшую платную автостоянку.
По существу вопроса боковой порез сам не заделаешь ни грибком ни жгутом. только шиномонтаж с полной разборкой и установкой заплатки. потом обязательно балансировка- заплатка тяжелая млин получается. потом это колесо на заднюю ось - по возможности на правое заднее колесо (если на выстрел вдруг пойдет- то хоть потянет на обочину в березки, а не на встречку под камаз).
