Автор Тема: Не работают задние динамики  (Прочитано 9165 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Не работают задние динамики
« Ответ #10 : 03 06 2015, 03:58:36 »
Причин конечно может быть много разных.
Но примерно 95% - они не подключены или подключены, но не туда:) Проверять в районе магнитолы или штатного усилителя, арабы - это ведь такие клевые парни :)
Остальные 5% - сгорели или выход сгорел или проводка повреждена.
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #11 : 10 08 2016, 13:09:36 »
Подниму тему. Прадо 150,кажется престиж комплектация. Усилок стоит под сиденьем пассажира.Штатная ГУ отключена,вверху поставили RedPower 12065. Как подключали,не знаю,но нет баланса на задние динамики.Когда баланс звука установлен по средине - звук во всех динамиках.Вперед продвигаешь баланс,звук перемещается.так и вправо и влево.А вот когда перемещаю баланс назад - звук пропадает.Ездил к спецам у себя в городе-говорят так и должно быть.Не ВЕРЮ!Как победить проблему.Видимо самому придется копаться,поэтому просьба подробней.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #12 : 11 08 2016, 13:19:45 »
Да, есть такое. Похоже китайцы так и не научились делать канбасы для 150-х.
Как победить. Дело в общем-то нехитрое. Отключить задние динамики от штатного усилка и подключить их напрямую к редповеру.
Задние после этого будут играть значительно громче передних, но фейдер регулироваться будет, его придется почти в край затолкать, чтоб выровнять уровень по машине.
Если будешь такое делать, скажи спецам, чтоб провода от динамиков (возле усилка) не резали, а аккуратно выщелкивали клеммы из разъемов.
Или другой вариант - оставить внизу штатную шарманку, а редповер подключить к ее AUX входу. Да и звук покачественней получится в этом варианте.
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #13 : 13 08 2016, 16:07:50 »
Ну про спецов местных уже написал.Сказали ,исправить такое не можем.Это только самому.Про второй вариант,подключение Редповера к AUX входу ШГУ где прочесть,с подробностями.Хочу ознакомиться,и возможно если устроит,начать "колхозить". Мне бы,чтоб и Редповер работал.
