Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 3832 раз)
kosmos777
« : 02 04 2010, 20:39:18 »
Всем привет и с наступающей Пасхой!!! Такой вопрос: два месяца назад установил себе ГБО поставив газовый балон в салон на 90л. (машина работала в идеале как на газу так и на бензине) на днях достал себе дополнительный топл. бак от имератки - воткнул его на штатное место, а основной убрал, на его место поставил газовый балон на 80л. (освободил салон). При замене топл. баков выяснилось что в дополнительном баке всего три трубки подвода топлива (металические) 1) подача, 2) обратка в двигатель и 3) обратка бака(заливной горловины), а в основном баке их четыре: подача в двиг., его обратка, обратка бака (заливной горловины), и четвертая трубка с клапоном бензобака, который стоит в баке и выходит она куда-то вперед, к левому колесу - так как она у меня оказалась лишней пришлось ее заглушить. Теперь при запуске машина стала очень вяло запускаться и работат как будто на трех горшках, прогазуешь х.обороты некоторое время стабилизируются потом опять начинают плавать. Пробовал на ходу переключать с газа на бензин все нормально при остановке тоже все нормаьно, но при запуске начинатся все с начала, а на холодную даже обороты не повышает при прогреве - держит на 750 и ниже плавая. Насос проверял при установке бака, работает нормально. Че предложете коллеги ?????????????
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #1 : 02 04 2010, 21:26:27 »
4 трубка выходит скорее всего к абсорберу который расположен около вакумного усилителя тормозов. Не утверждение, а думаю так. А на вскидку открой крышку бензобака, попробуй заведи, какоё результат будет.
Схемка соединений у меня где то на работе есть. Чиркни в личку в понедельник, выложу.
kosmos777
« Ответ #2 : 03 04 2010, 06:13:54 »
Сань спасибо, а с крышкой седня попробую, вечером отпишусь. А у дополнительного бака почему нет этой 4 трубки, там что на абсорбер ничего не идет
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 03 04 2010, 06:21:08 »
kosmos777
« Ответ #4 : 03 04 2010, 06:44:39 »
но у меня проблема с оборотами возникла сразу после замены бензобаков, т.е. при первом же запуске я это почувствовал - машина заработала в захлеб, я сначала и подумал что система завоздушилась при отсоеденении трубок, но глюк не прошел. думаю что то с трубками не полностью разобрался
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 03 04 2010, 06:49:44 »
1.Как вариант - просто совпадение....
2. Может грязь какую в трубках-баке всколыхнул и всё попало в топливку...
предатор
« Ответ #6 : 03 04 2010, 10:47:09 »
эти траблы муйня)) по сравнению с тем шо баллон может йопнуть)) как собственно недавно у нас в кемерово по новостям кричали "взрыв в гаражном кооперативе, разрушено 3 гаража!!!" у когото баллон йопнул))
kosmos777
« Ответ #7 : 04 04 2010, 08:07:24 »
тоже думал об этом, после праздников попробую, начну с ДЗ.
Крышку бензобака открывал - результат нулевой.
XAPuTOH
« Ответ #8 : 10 04 2010, 11:47:36 »
Ситуация одинаковая и на газу и на бензе? если да то не в баке дело походу.
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
kosmos777
« Ответ #9 : 13 04 2010, 05:29:03 »
Все, наконец-токи решил проблему, поменял бак от эмиратки на бак от 185 Сурфа(на нем количество трубок совпадает с количеством трубок на основном баке). Теперь двигатель работает ровно. Проблема была толи в заглушиной трубке абсорбера, толи насос подглюкивал - х.з.........
