Автор Тема: Ржавчина на болтах  (Прочитано 6668 раз)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Ржавчина на болтах
« Ответ #10 : 11 04 2013, 00:16:10 »
Светлана, где уже появились очаги коррозии, никакая смазка не поможет, нужны более радикальные меры, обратитесь к малярам, пусть посмотрят. А вот после устранения коррозии уже надо будет следить за состоянием ЛКП (лако-красочного покрытия).
Александр, благодарю за совет.
Всегда рад помочь! Тем более такой очаровательной женщине!
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #11 : 11 04 2013, 14:45:09 »
А япы просто меняют для задней двери на от лексуса черную а бокавые на хромовые от лексуса плюс надевают пластиковые пластинки - красиво + тюнинг ))))
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
« Ответ #12 : 11 04 2013, 15:15:21 »
Смазка для петель и т.д.
ДимаSan
« Ответ #13 : 11 04 2013, 16:18:08 »
Adanch,
А каталожный номер этой смазки у вас есть?
Land Cruiser PRADO 120'07, blaсk, 1GR-FE
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #14 : 11 04 2013, 16:23:58 »
1. Смазка токопроводящая для ступичных электрозамков TOYOTA 08887-02007
Смазка токопроводящая для ступичных электрозамков TOYOTA идеально подходит для тех мест, где необходимо малое сопротивление электрическому току. Подходит для эксплуатации при очень высоких температурах. В основном применяется для для ступичных электрозамков, также возможно использование в любых электромеханнических элементах автомобиля где необходимо минимальное сопротивление проходящему току, а также смазка трущихся элементов.
Защищает от влаги и коррозии.
2. Смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA 08887-80609
Смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA (антискрип) - Эта смазка фирмой ТОЙОТА начала использоваться с 1994 года Применение этой смазки - только противоскрипные накладки колодок (если их две, то внутренняя смазывается с двух сторон, а наружная изнутри, если одна - то только изнутри).
3. Смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA 08887-80409
Смазка для тормозных механизмов направляющие колодок, упорные пластинки, направляющие суппорта. Данную смазку TOYOTA рекомендует использовать для автомобилей с 2000 года, для предотвращения "клацающего" звука тормозных колодок при изменении направления движения автомобиля.
4. Оригинальный герметик-прокладка TOYOTA 08826-00080
Оригинальный герметик-прокладка TOYOTA. Герметик-прокладка для использования при ремонте и обслуживании двигателей внутреннего сгорания (держит антифризы и масло ДВС). Силиконовый высокотемпературный герметик отвечает стандартам ISO, обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
5. Оригинальный герметик-прокладка TOYOTA 08826-00090
Оригинальный герметик-прокладка TOYOTA. Герметик-прокладка для использования при ремонте и обслуживании механических трансмиссий. Силиконовый высокотемпературный герметик отвечает стандартам ISO, обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
6. Смазка белая PZ447-00PE1-05
Toyota White Grease - это многоцелевое водоупорное масло. Идеально подходит для долговременного смазывания и защиты петель, замков, подшипников и прочих движущихся деталей.
CA$H
« Ответ #15 : 11 04 2013, 16:38:05 »
В идеале, болты и элементы замков, поврежденные ржавчиной отдать на горячие/холодное цинкование, если нет возможности или дорого заказать новые. Временный вариант преобразователь ржавчины и смазка. Самый дешевый: кокакола и ВД, но нужно снимать и вымачивать.
