Автор Тема: какое масло в двигатель?  (Прочитано 14118 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: какое масло в двигатель?
« Ответ #40 : 10 05 2013, 09:58:38 »
середина
Так и есть 4,5 из канистры лм это будет середина щупа!
у меня в 5-литровой канистре остаёцца грамм 150-200 на 2.7 до середины щупа)) но я правда сливаю дольше, как правило оставляю на ночь)) мож из за этого ???
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #41 : 12 05 2013, 20:04:38 »
Так и выходит , по моему : 4,800 где-то литра...
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #42 : 13 05 2013, 07:32:25 »
Я на позапрошлой неделе в праворукого японца 120-го 2TR-FE почти 5,43 литра влил, получилось ~1 мм выше верхней риски. :o (Кашу маслом не испортить, Машу Castle-ом не испортить ;D)
Примечание : но у японцев фильтр-вставка другой и сам корпус фильтра побольше стакана раза в полтора будет). Влил 5 литровую канистру и доливал вот почти 0,430 л.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #43 : 13 05 2013, 08:38:15 »
То есть там структура фильтра другая, или поддона,?
Переливка не мега гуд...
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #44 : 13 05 2013, 09:12:46 »
У настоящих праворуких японцев - бумажный фильтр-картридж только меняется , вставляется в толстостенный (чуть ли не литой)  корпус фильтра , который всегда остается тот же. (по принципу по моему как на камазе и москвиче 408) 8D
(но по утверждению GCC наши авто собираются на одном конвейере  ;D)
В японском мануале см. фото на ответ 6 на 1 странице темы - так и написано по японски для 2TR-FE     5.0л - без смены фильтра/5.7л со сменой фильтра.
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #45 : 13 05 2013, 09:54:10 »
Вчера залил 5W40 от toyota. будем поменять через 3-5 тыс, т.к. не знаю, что было залито до этого, и что-то мало (чуть меньше 5 литров) слилось и залилось. Авто 4L.
GCC
« Ответ #46 : 13 05 2013, 11:34:15 »
А ты типа по фильтрам определяешь на каких конвеерах что собрано?  ;D  Почему тогда у праворульного 4л прадо фильтр стандартный, а не картридж? Не нашлось правильного конвеера или не хватило? бугага  ;D
ЗЫ и разве только я один утверждаю, что собрано на одном конвеере или ты только меня на форуме замечаешь?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #47 : 13 05 2013, 11:42:30 »
Нет, просто я Вас считаю главным гуру по арабским комплектациям.
И остаюсь при своем мнении, что собирают в Китае с VIN JTEB********, а потом везут втихую куда заказывали.
Но это в другой теме.
GCC
« Ответ #48 : 13 05 2013, 11:44:02 »
так и оставайся при своем мнении, только меня не впутывай, я не буду кормить прульного тролля  ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #49 : 13 05 2013, 14:42:30 »
очень интерессно sdfdsf эт в какой такой теме ???
