Автор Тема: Дроп кит панары, кто ставил?  (Прочитано 2457 раз)
BalaBaZzz
День добрый  :)
Кто-нибудь переносил крепление панары при лифте ?
Вот так :
2 дня гуляю в интернете, такие дроп брэкеты нашел только на 80-ки и 4раннеры старые, по поводу прадика тишина...самому колхозить, руки не из того места.. :)
В основном все режут панару, но мне это кажется как-то ненадежно, и к тому же угол большой остается, и соответственно остаются поперечные колебания
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Дроп кит панары, кто ставил?
« Ответ #1 : 12 04 2013, 16:26:56 »
День добрый  :)
Вот так :
Я об этом очень думаю ))) видел несколько решений в нете от америкосов. Но они все со сваркой и подгонкой по месте. То есть без вариантов возврата назад. Сам думаю о возможности не опускать панару, а приподнять панару над мостом. Видел такое на 120х, на первый взгляд это кажется чуть легче...
BalaBaZzz
« Ответ #2 : 12 04 2013, 16:40:42 »
serg_49, да тоже видел, как поднимают панару, вопрос в том, что не будет ли при полностью сжатой подвеске это поднятое крепление упираться в кузов?)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
BalaBaZzz
« Ответ #4 : 12 04 2013, 16:57:26 »
Вот здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.2580
ну наваривать это слишком серьезно)), тем более пружины просядут, или вообще захочешь поставить сток, а у тебя там "уши наварены" ))))
Интересует, кто-нибудь занимается изготовлением или просто продажей именно брэкетов . И если-кто ставил  данные приспособления, интересно мнение, спустя какое-то время после эксплуатации.
serg_49
« Ответ #5 : 12 04 2013, 17:26:27 »
Думаю не должен. Когда опускаешь кузов ведь на мост не ложится )) думаю отбойники не должны этого позволить, а вообще надо глянуть, я об этом не думал.
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #6 : 28 04 2013, 21:50:31 »
Я себе просто вставку регулируемую вварил в панару и всё.
rishon
« Ответ #7 : 28 04 2013, 23:16:21 »
Опускал таким образом панару себе на 130-м 4Раннере.
Был очень доволен результатом.
На Прадике при лифте 2" мост не ушёл,поэтому этим девайсом не заморачивался.
Если когда либо буду увеличивать лифт,то опущу панару именно таким способом.
rishon
« Ответ #8 : 28 04 2013, 23:52:33 »
Вот здесь на видео есть кусочек,где хорошо виден этот девайс и как подвеска работает
<a href="http://www.youtube.com/v/VxyBfV66ZUE?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/VxyBfV66ZUE?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
Это Фораннер моего товарища.
У меня было точно также,один  умелец(тоже товарищ) делал нам обоим.
serg_49
« Ответ #9 : 29 04 2013, 11:43:38 »
У нас на Праде проблема в том что крепление панары сверху не изобилует прямыми углами. Оно всё какое-то округлое... Тяжеловато будет сделать жёсткую конструкцию. Но надо думать над этим... Я вот пока тоже голову ломаю...
