Автор Тема: Где заменить жидкости в АКПП  (Прочитано 2258 раз)
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Re: Где заменить жидкости в АКПП
« Ответ #10 : 21 05 2013, 19:49:56 »
Фигня, поддон новый брать, я понимаю фильтр, прокладку поддона. Промыть, магниты почистить, ну конечно если деньги лишние, можно и коробас новый сразу покупать, масло полностью поменять-как два пальца об....асфальт,, а выставил уровень-масло до рабочей температуры нагрел или нет, как проверил, что до рабочей? а форум надо читать, он даёт полные ответы на все практически вопросы.  Ну каждый выбирает свой путь!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #11 : 22 05 2013, 06:27:51 »
Соглашусь с Igor908  что поддон надо снимать чтобы оценить по осадкам состояние АКПП, в принципе его можно и прополаскать, но я новый купил. Самостоятельно поменять в коробке нереально, так как требует наличия оборудования. Ну а про выставления уровня интересно получилось: масло нагрел и по самотеку из сливного отверстия определил что нормально, не знаю насколько это правильно, но порекомендовал поменьше читать форумы!
Все меняется без проблем в гараже, из оборудования только яма...
Митяйка
« Ответ #12 : 24 05 2013, 17:01:53 »
Короче: на вопрос где менять масло в АКПП, ответ В ГАРАЖЕ с ямой!
