Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253046 раз)
hanat
левый бок заднюю, левый бок остальные кроме передних. правый бок заднюю затем остальные кроме передних. затем передние
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Понял! Спасибо!!!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Заменил 3 дня назад, разница очевидна
Не останавливайся на достигнутом!
brem76
  • Сибирь Матушка!
Подразобрал сегодня матарат, в итоге подушки №5 что под задним бампером имеют трещины, еще конечно не мертвые, но вот-вот... Подушки №3 и №4 абсолютно одинаковые и состоят из 2-х частей, нижние части можно снять не поднимая обшивку в салоне. Я их снял, помыл в мыльном растворе, выглядят как новые, без надрывов и трещинок. До №1 и №2 не дошел. В итоге решил заказать полностью подушки №5 и №2 так как они схожи по конструкции, и как я понял испытывают наибольшие нагрузки + верхние части подушек № 3 и №4 (они ставятся между кузовом и рамой) + подушки №1 и №2 так как не хочется 2-а раза снимать передний бампер и лучше поменять их сразу. Отбойники №6 у меня абсолютно целые, их я менять не буду.
Кто менял подушки сам, подскажите, я правильно понял, что подушки меняются стороной? (то есть снимаем бампера, выкручиваем 4-и болта крепления подушек №1 и №5, а затем выкручиваем с одной стороны машины болты подушек №2,3,4 и домкратим сторону 2-я домкратами).
Сегодня заменил подушки №5, так как пришли только они, остальные задерживаются (хотя срок был 2-а дня, а прошло около 2-х недель). Менял следующим образом: Снял задний бампер. Подушки №3 и №4 ослабил, опустив гайки на центральном болте до конца резьбы. Открутил гайки на подушках №5, длинные болты вытаскивать не стал, а повернул их и приподнял их вверх. Задомкратил зад посредине. Болты на подушках №5 открутились абсолютно свободно маленькой трещеткой. Все болты и гайки как новые, имеют золотистый цвет, без ржавчины. Перед откручиванием болтов и гаек прохожу все мет.щеткой и прогоняю резьбы. На Все ушло немного более 3-х часов (никуда не торопился, с перекурами). Салон внутри вообще не разбирал.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Да, хоть подушки №5 и небыли у меня ушатаны, но центральное отверстие имело элипс. После замены поездил и по стыкам и по гравийке, - небо и земля!!! Машина как вкопанная, как приедут остальные подушки сразу заменю и их.
DVitales
    • Prado 95
Замена подушек крепления кузова
« Ответ #465 : 03 09 2013, 17:34:25 »
Доброго времени суток!!!!!!!! кто нибудь менял подушки крепления рамы к кузову? прадик 95!
Суть такова, появился явный стук в задней части автомобиля! проверили всю ходовку все ок, стал грешить на аморты (менял не давно) подумал что плохо протянул, перетянул заново, стук ушел на пол дня, и снова появился!!! По итогам исследования выявилось что задняя правая подушка опустилась в низ и подлежит замене!! Но вот как ее поменять???
 Я так предполагаю;
 1)что нужно отпустить все подушки?
2) А может лучше все и поменять сразу?
3) Хватит ли длины шлангов и проводов при поднятии кузова?
4) Чем лучше поднять кузов?
5) Или лучше к спецам?
Но если честно, к "спецам" не хотелось бы попасть))) А таких много)))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Замена подушек крепления кузова
« Ответ #466 : 03 09 2013, 17:39:58 »
 Я так предполагаю;
Тут не давно поднималась тема по подушкам, посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11319.0
Почти все :)
Граф
« Ответ #467 : 03 09 2013, 17:57:17 »
 Я так предполагаю;
Я менял все по кругу.  Но писать долго. В личку скину тел. Будет желание звони, отвечу.
объеденил.
hanat
« Ответ #469 : 04 09 2013, 13:49:33 »
 Я так предполагаю;
читай тему, разжевано дальше некуда, если все же будут вопросы обращайся поможем. ничего сложного там нет
