Автор Тема: динамика лк 200  (Прочитано 76577 раз)
NFnord
Re: динамика лк 200
« Ответ #110 : 20 04 2013, 18:50:45 »
10сек. до сотки (по спидометру)
Да, что то около 10 сек, и это на дороге не лучшего качества! Значит он все таки едет...
Я раскадровку сделал - если не так - поправьте:
3.57сек: стрелка тахометра дёрнулась = старт;
- 14.60сек=103км/ч, (15.80сек=109км/ч и 16.10сек=111км/ч) бум считать 110км/ч=15.95сек
- 11.03сек=80км/ч, 18.20сек=120км/ч
Итого из двух видео:
103 км/ч - бензин = 8.3сек      дизель = 11.03сек
110 км/ч - бензин = 8.87сек    дизель = 12.38сек
Обгон фуры - приборная скорость от 80км/ч до 120км/ч - бензин = 4.5сек      дизель = 7.17сек
+ за арифметику!  ^-^
Серрёга
    • Volvo
Re: динамика лк 200
« Ответ #111 : 20 04 2013, 19:00:13 »
Вот это подход ^-^ А из каких видео покадровка сделана?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: динамика лк 200
« Ответ #112 : 20 04 2013, 19:11:34 »
Остается только сделать корректировку на "прокладку" между рулем и сиденьем при таких тестах. Либо их должен делать один и тот же человек.
У дизеля был "затык" на интервале 1000-2000 об/мин. Двигатель или сам водитель являются причиной этого "затыка" остается только гадать.
Игорь
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: динамика лк 200
« Ответ #113 : 20 04 2013, 19:15:29 »
Из вывешенных в теме в сообщениях #95 и #102 уважаемыми Каба и Александр_62
Вытащилось по 10 кадров в секунду. Видимо Ютуб сжал с 30 кадров в секунду оригиналов.
ЗЫ Делал так: _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wpTQoaidyOQ скачивается с Ютуба: _http://www.ssyoutube.com/watch?feature=player_embedded&v=wpTQoaidyOQ - вдруг кто не знал  :-[
Серрёга
    • Volvo
Re: динамика лк 200
« Ответ #114 : 20 04 2013, 19:17:46 »
А моё раскодрируй, пожалуйста!
petropavl
Re: динамика лк 200
« Ответ #115 : 20 04 2013, 19:19:21 »
При положении АКПП в положении D и педали в пол, от так называемой "прокладки" зависимость стремиться к 0.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: динамика лк 200
« Ответ #116 : 20 04 2013, 19:27:51 »
У каждого свой стиль и скорость нажатия педали "в пол".
Игорь
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: динамика лк 200
« Ответ #117 : 20 04 2013, 19:28:49 »
Добавлю скриншот.
Дизель
Кадр 0.03 сек. стрелка тахометра начинает движение, на спидометре 0 км/ч.
Кадр 0.13 сек. на спидометре 100 км/ч. От 0 до 100 за 10 сек.
Бензин Каба
Кадр 0.00 сек. стрелка тахометра начинает движение, на спидометре 0 км/ч.
кадр 0.08 сек. на спидометре 101 км/ч.
Итог: дизель разогнался за 10 сек до 100 км/ч. бензин разогнался за 8 сек до 101 км/ч.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: динамика лк 200
« Ответ #118 : 20 04 2013, 19:46:12 »
О! Это качественней получилось - видимо из-за разрешения - 1080 у тебя, против 360 на предыдущих видео
Старт на 9.73; 103км/ч = 20.27сек; 110км/ч = 21.63сек
80км/ч = 17.00 сек, 120км/ч = 23.57
Итого: 103км = 10.54сек, 110км/ч = 11.9сек
от 80км/ч до 120км/ч = 6.57
ЗЫ Т.к. не высвечиваются циферки на приборке, то время счттал как только стрелка спидометра прыгнет с предыдущей риски на которые и написал
mb100d
    • 200 4.7+катерBayliner 265
Re: динамика лк 200
« Ответ #119 : 20 04 2013, 19:52:41 »
4.6 валит!!! А есть на форуме владельце двухсоток  с мотором 5.7 или lexus lx570?? Если да, снимите разгон!!
