Автор Тема: проблемы с электрикой  (Прочитано 916 раз)
fedorov001
    • prado 120
« : 14 04 2013, 09:25:33 »
Подключал прицеп к розетке при подключении в салоне что то щелкнуло потом загорелись vsc trc vsc off и значек скользкая дорога помимо этого при каждом запуске авто сбрасываются все настройки включая стеклоподьемники и не включается задние противотуманки абс работает а антибукс нет клему с аккумулятора скидывал не помогло не подскажете что может быть может какое нить реле
ALL2006
Re: проблемы с электрикой
« Ответ #1 : 14 04 2013, 09:56:01 »
Было так же, замыкало в розетке прицепа,устранил причину,снятие клемы не помогало,стерли ошибку спомощью подключения устр-ва  и то со второго раза.
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #2 : 14 04 2013, 11:23:09 »
Разбирайте розетку, ошибки скидываются замыканием 4 сверху и 5 снизу (слева направо) диагностического разъема и 8-кратным нажатием на педаль тормоза (длинный пик должен издать).
« Ответ #3 : 15 04 2013, 08:52:04 »
Предохранитель не пробывали поменять сгоревший?
