Автор Тема: Запах колодок после езды  (Прочитано 5747 раз)
Re: Запах колодок после езды
« Ответ #10 : 16 04 2013, 08:58:09 »
Сначала разведи колодки.
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
« Ответ #11 : 16 04 2013, 09:06:03 »
Я пользователь, а не механик, поэтому вся надежда на сервис.
« Ответ #12 : 16 04 2013, 09:10:41 »
Ручник не тросом, трещотками регулируецца, в сервизе контролируй.))
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #13 : 16 04 2013, 09:14:36 »
что за трещетки? я думал гайкой на рычаге.
« Ответ #14 : 16 04 2013, 09:20:52 »
Колесо снимается, и в отверстие в тормозном барабане снизу разводятся колодки, той самой трещёткой)
Гайку на рычаге предварительно отпустить надо.
Кенгуру
  • АК111 Москва
« Ответ #15 : 16 04 2013, 09:43:34 »
а ручник барабанный у нас? я думал трос на суппорт идет)))))
« Ответ #16 : 16 04 2013, 09:51:32 »
Задний тормоз дисковый, ручник барабанный внутри стоит.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #17 : 16 04 2013, 11:51:26 »
У меня часто пофанивает некоторое время после ошприцовки крестовин.
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
« Ответ #18 : 16 04 2013, 13:01:25 »
Есть подозрение, что пахнут не колодки и вообще не тормоза. Это запах трансмиссии. У меня тоже есть это эффект на Прадике, был и на Террано-2. Возможно давит через сальник чуть-чуть. Я не парился и теперь не парюсь. Диски проверь на нагрев, на всяк случай. Я вообще взял за правило - в дальней дороге, на каждом пит- или писс-стопе проверять температуру колесных дисков. Мало ли что...
Кенгуру
  • АК111 Москва
« Ответ #19 : 16 04 2013, 13:11:14 »
Про трансмиссию это фиговое предположение. т.к. у меня есть проблема в сильной вибрации при переключении с 3 на 4 в диапазоне 3000-3500 оборотов и 120-130 км/ч...
Диагностика молчит.. Надо будет еще съездить в какой то сторонний сервис.
