Автор Тема: Проставка дросельной заслонки Элфорд  (Прочитано 177474 раз)
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
Это полость для прокладки (кольца резинового)
Это понятно. Нужны размеры.Деталь же за один раз отливается. После изготовления и создания 3Д модели готов обсудить с камрадами заказ на изготовление. Первый образец буду ставить себе. Вроде как испытания.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Совершенно верно. Выборка делается по размеру (ДИАМЕТРУ приобретённого) резинового кольца и на глубину половины его толщины.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Вчера проехал 250 км с проставкой. По ощущениям работает как описывали выше.Переключение передач и разгон стал быстрее.Заехал к ОД. Посадил за руль менеджера.который каждый день на тест драйвах. Он подтвердил,что динамика стала лучше,по сравнению с штатным 2,7. По расходу пока однозначно сказать не могу. Целый день шёл достаточно сильный дождь,и было не до замеров.
geolog102
Какое кольцо себе поставили? Я походу проглядел. Диаметр и толщина нужна
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
    Братцы, ну что вы мудрите с этими соплами и чертежами. Всё делается гораздо проще. Достаточно поставить обычную тонюсенькую проставочку с немного меньшим диаметром чем впускной коллектор и вы достигнете того же эффекта. Диаметр подбирается в зависимости от желаемого результата. Эффект этот давно известен и описан спецами, им пользуются автогонщики на трассах где нужен большой крутящий момент на малых оборотах двигателя. При этом теряется момент на высоких оборотах. Поэтому общая мощность двигателя не увеличивается и даже падает на высоких оборотах. Суть эффекта заключается в том, что проходя через малый диаметр скорость потока смеси увеличивается, а давление падает. Потом когда смесь попадает в расширенный диаметр, скорость потока инерционно уменьшается, а давление резко возрастает. Получается некий эффект небольшого турбо-наддува перед впускными клапанами. А на больших оборотах двигателя малый диаметр проставки превращается в сопротивление потоку смеси и соответственно мощьность двигателя начинает падать. В зависимости от того на каких оборотах надо достичь максимального момента подбирается диаметр проставки. А с соплом и конусом они вообще не заморачиваются, потому что влияние малое и практически отсутствует. Пишу по памяти, поэтому могут быть некоторые неточности, но суть вопроса примерно такая. Если кому интересно можете по гуглить интернет.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
  Размеры кольца на эскизе осознано не ставил. Каждый изготовитель мог (по возможности) подобрать свой. Там подходит  кольцо от трамблёра ВАЗ-2108,09. Диаметр 68 мм, толщина~3 мм. Себе поставил от Сталевой Воли,  диаметр -72 мм, толщина -3 мм.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Уважаемый ДЯДЯ МИША! Большое СПАСИБО, за разъяснения. Надо будет попробовать.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Думаю лучше придерживаться эльфордовских параметров, не зря же для 1gr одна толщина проставки, а для 2tr - другая.
nwolf
    • TLC 120
и на сколько меньше примерно?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
На 2TR-FE толщина 13 мм, а на 1GR-FE толщина 23 мм.
