Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102168 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #50 : 16 05 2013, 17:23:19 »
а из практики 4 см достаточно для укорачивания....??? Получится пойти простым путём,-1).выкрутить наболдашник 2) приспустить кожух, 3).укоратить, 4) нарезать резьбу...?!
Сначала нарезать резьбу, потом обрезать. При нарезке резьбы можешь сломать механизм переключения. Нужно во время нарезки резьбы держать либо газовым ключом, либо накрутить две гайки, затянуть и держать ключом. :)
NFnord
« Ответ #51 : 16 05 2013, 18:26:29 »
Автор молодец, считаю что очень красиво получилось   ok
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #52 : 16 05 2013, 18:48:11 »
господа, нарезая резьбу не забывайте азы школы;"Смажте, что режите!" или " три притопа, один отход!" Ничего не держал! И еще, не снимал понель, а взял полотенце, проткнул ножем по центру и... я надеюсь ненадо обьяснять урок 8 класса типа тычинка и пестик. ;) вся стружка, падает на полотенце(тряпочку)! Отпелить, я думаю навыка не надо!?
Теперь есть задумка реализовать кожух(ленту), как на сотках и двусотках. :)
JONY
« Ответ #53 : 16 05 2013, 19:06:32 »
Andreii,
Привет, есть варианты сделать ленту, поделись!!!
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #54 : 16 05 2013, 21:12:19 »
А я богаркой отрезал. Перед этим позакрывал места, куда искры лететь будут и все. 3 секунды и готово :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #55 : 16 05 2013, 21:14:35 »
Ну так хоть плюсик постаили бы. Тема то оказывется не новая. Я думал что я первый, а нет. Некоторые ребята уже подсуетились.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #56 : 16 05 2013, 21:15:41 »
Andreii,
На счет лены а тоже думаю. Жаль времени не хватает. Если кто раньше сообразит, выложите фото плз.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #57 : 16 05 2013, 21:17:14 »
На счет гаек логичный вариант!  ^-^
МаксРол
« Ответ #58 : 17 05 2013, 09:57:49 »
А что там всё такм хлипко, что при нарезке можно механизм переключения сломать....?!
TLC 120 VX Prado 4.0
JONY
« Ответ #59 : 17 05 2013, 10:04:08 »
Там одна пластмасса кругом, и если что нибудь отломать, попадос по денюшкам будет. ;)
