Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102176 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #90 : 22 05 2013, 17:16:12 »
Читайте внимательно тему- гайка с контргайкой и 2 ключа на 13 (если у вас гайки будут под ключ 13). Но тогда точно вдвоем - одному не удобно и наверное одному не удержать.   ???
перечетал..-не нашёл..(((...натолкни если не сложноо...где про гайки -контергайки.....!!!
Сначала накручиваешь плашку, потом на край рычага накручиваешь гайку, затем вторую- двумя ключами затягиваешь их между собой. Держать рычаг ключом (лучше накидным) за нижнюю гайку и нарезаешь резьбу.  :)
2-е гайки это чтоб ключ не соскакивал....?
Сначала плашку наверни, потом гайки по стрелкам затяни. Держи ключом за нижнюю гайку и нарезай резьбу плашкой по часовой стрелке. Удачи ;D
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #91 : 22 05 2013, 17:50:50 »
Фигасе у нас тут уроки труда школьные))) повеселили))
JONY, shchu - по + вам, парни, за терпение  ok
С уважением, Игорь. ;)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
« Ответ #92 : 22 05 2013, 18:06:47 »
метко сказано!   ok :)
МаксРол
« Ответ #93 : 22 05 2013, 21:53:46 »
Пробывал сегодня нарезать резьбу.......плашка м8/1,25 не пошла по заводской резьбе...-силу применять не стал....,порылся в инструментах нашёл плашку с маркировкой м8/0,-попробовал-хорошо идёт по резьбе....?! Нарезал пару мм-нашёл гаечку,-попробовал накрутить,-хорошо накручивается по резьбе...!!! На этом эксперименты закончил до выяснения: что за маркировка такая м8/0...???? Почему не пошла заявленная стандартная м8/1,25...??!!
TLC 120 VX Prado 4.0
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #94 : 22 05 2013, 22:00:21 »
Потом не откручивая плашки (лерки) срежь резьбу. После только открутишь лерку. При скручивании она поправит резьбу подпорченную при отрезании.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #95 : 22 05 2013, 22:02:09 »
А кто тебе сказал, что 1,25 стандартная?
МаксРол
« Ответ #96 : 22 05 2013, 22:14:39 »
Вот ребята навели-Друзья подскажите: кинулся плашку покупать, а там 3-и разновидности м8 - с шагом 0,5;0,75;1,25...?!...какую нужно брать...?
 по моему 1,25. там резьба обычная на рукоятке кпп. с мелкой резьбой редко где ставятся. во первых они должны подсказать какая из них обычная, стандартная, которая встречается в основном. во вторых, можно проверить легко, берешь стандартную гайку м8 в любом магазине запчастей или строймаркете, наворачиваешь ее на мечик м8,который в свою очередь должен подойти к этой плашке м8. вот и все.
Да и продавцы-консультанты сказали стандарт м8,-шаг 1,25...!!
Всётаки м8 с каким шагом нужна....???
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #97 : 22 05 2013, 22:22:17 »
JONY - молодец!!! + за смекалку)
МаксРол
« Ответ #98 : 22 05 2013, 22:34:15 »
и всёже м8 с каким шагом нужна...?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #99 : 22 05 2013, 22:37:29 »
Да какая тебе разница в маркировке резьбы. Я бы сделал проще. Гайку М8 попробовал накрутить. Подошла. Возьми болт и накрути на негоэту же гайку. Накрутилась. Теперь бери боллт иди с ним на базар, в магазин или еще куда. Береш лерку и накручиваешь её на болт. Подашла? Легко пошла? Это она. несешь домой и режешь.
