Автор Тема: Скриншот  (Прочитано 1567 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Скриншот
« : 16 04 2013, 23:51:57 »
Скриншот экрана в Windows:
Нажать кнопку Print Screen (PRTSC) (Если нажать эту кнопку с зажатым alt, то снимок сделан будет не со всего экрана, а только активного окна, что подчас оказывается очень полезным).
Открыть любой графический редактор (например Paint), создать в нем новый файл, и выбрать в меню «Правка» — «Вставить» (Можно просто нажать Ctrl + V). Также Вы можете нажать эти кнопки (Ctrl + V) в документе Word или в окне сообщений Skype (начнется отправка картинки собеседнику), а также во многих других программах, которые это поддерживают.
Папка со скриншотами в Windows 8
В Windows 8 появилась возможность создавать скриншот не в памяти (буфере обмена), а сразу сохранять скриншот в графический файл. Для того, чтобы сделать скриншот экрана ноутбука или компьютера таким образом, нажмите и удерживайте кнопку Windows + нажмите Print Screen. Экран на мгновение затемнится, это значит, что скриншот был сделан. Файлы по умолчанию сохраняются в папку «Изображения» — «Снимки экрана».
Как сделать скриншот в Mac OS X
На компьютерах Apple iMac и Macbook куда больше возможностей для создания снимков экрана, чем в Windows, при этом какое-либо стороннее программное обеспечение не требуется.
Command-Shift-3: Делается скриншот экрана, сохраняется в файл на рабочем столе
Command-Shift-4, после этого выбрать область: делает скриншот выбранной области, сохраняет в файл на рабочем столе
Command-Shift-4, после этого пробел и кликнуть по окну: снимок активного окна, файл сохраняется на рабочий стол
Command-Control-Shift-3: Сделать скриншот экрана и сохранить в буфер обмена
Command-Control-Shift-4, выбрать область: делается снимок выбранной области и помещается в буфер обмена
Command-Control-Shift-4, пробел, клик по окну: Сделать снимок окна, поместить в буфер обмена.
Как сделать скриншот экрана на Android
Если я не ошибаюсь, то в Android версии 2.3 сделать скриншот, не имея root, не получится. Зато в версиях Google Android 4.0 и выше такая возможность предусмотрена. Для этого нужно нажать одновременно кнопки выключения питания и «громкость вниз», скриншот сохраняется в папку Pictures — Screenshots на карте памяти устройства. Стоит отметить, что у меня получилось не сразу — долго не мог понять, как именно их нажимать, чтобы не выключился экран и не убавилась громкость, а именно сделался скриншот. Я так и не понял, но стало получаться с первого раза — приноровился.
Делаем скриншот на iPhone и iPad
Для того, чтобы сделать скриншот на Apple iPhone или iPad следует поступить примерно тем же способом, что и для Android-устройств: нажать и держать кнопку питания, и, не отпуская ее, нажать основную кнопку устройства. Экран «мигнет», а в приложении Фотографии Вы сможете найти сделанный скриншот.
Игорь
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Скриншот
« Ответ #1 : 17 04 2013, 01:42:57 »
Пробывал - не получилось pif
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Скриншот
« Ответ #2 : 17 04 2013, 05:32:53 »
Igor908,
Не знаю как на других на самсунгах все просто :
Внизу справа под экраном есть сенсорная кнопка стрелочка с загибулинкой кладем на нее палец и удерживаем вторым пальцем нажимаем среднюю кнопку тут же слышим как щелкнул фоттоаппарат и залезаем в папку галерея и там создается автоматом еще одна папка принтскрин и в ней будут все фотки зделанные таким способом  :-[
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Скриншот
« Ответ #3 : 17 04 2013, 08:21:53 »
Пробовал несколько раз....все работает. И именно снимок активного окна, а не всего экрана.
Надеюсь Alt удерживаешь, когда нажимаешь PrtSc...
Игорь
kwn
    • TLC 150 4 л.
Re: Скриншот
« Ответ #4 : 17 04 2013, 08:43:50 »
Igor908,  Нужная инфа! Спасибо.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Скриншот
« Ответ #5 : 17 04 2013, 08:55:24 »
Для Windows есть замечательная програмулинка HyperSnap , простая в работе , возможностей море , бывают портативные версии не требующие установки :)
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
Re: Скриншот
« Ответ #6 : 17 04 2013, 09:09:52 »
Про это не знал.  Спасибо! Работает.  :)
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Re: Скриншот
« Ответ #7 : 17 04 2013, 11:07:27 »
у мну на компе программулина Флумби. Она Сама выкладывает скриншот с готовым URL
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
