Автор Тема: Челябинская курилка  (Прочитано 927976 раз)
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Челябинская курилка
« Ответ #6230 : 19 03 2015, 14:38:48 »
Кстати можно и не шашлык....можно плов заименить...
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
chaa74 (Андрей)
  • Броня крепка и Прады наши быстры
    • LC Prado 150 3,0 D Elegance
« Ответ #6231 : 19 03 2015, 14:45:24 »
Согласен, можно и плов...
Будет + 11 гр., солнечно и хорошая компания,
 яиготов даже просто чипсы погрызть.             ;D
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6232 : 19 03 2015, 14:56:51 »
Так я такси и предлагал... А ваще надо велик!!! Великая вещь.. Налог не платишь, т\о не проходишь, бенз не нужен,  всякие ОСаго, каски, сингналки -в отстой! Пьёшь, гуляешь, отдыхаешь...
У меня пожоже тогда-такси Катя. Встреча кольцо, а едем куда? На велике Минога будет-у него знаю есть  ;D Че Глеб прелагает мне там наварить, какие %? не совсем понял. Давайте до 12 нуль нуль завтрего-расставим точки над И
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6233 : 19 03 2015, 14:58:19 »
Если Ярик поедет-он в плове шарит. Казан у меня есть, правда без подставки  :-[ Если надо возьму.
chaa74 (Андрей)
« Ответ #6234 : 19 03 2015, 14:58:25 »
Едем в Кайгородово, как я понял...
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #6235 : 19 03 2015, 15:02:52 »
Дмитрий-73,ну и задал,ты ребус,кстате,очень даже хорошо,теперь я начитался,разобрался и вот что я тебе,советую,почитать,я понимаю,что не на короткой ноге с электроникой,но по сути,этот Инвертор,будет работать,хорошо,а разницы,ты особо не почувствуешь,на своей подключаемой к нему аппаратуре.
А,для наглядности,вот почитай...и решай сам,если не устраивает,отдадим Обратно,сам,знаешь проблем не будет,но учти,стоимость другого,с так называемым чистым синусов в Разы дороже и их практически,не делают,ввиду их дороговизны.
Полезная информация
За десятилетие работы мы столкнулись с множеством мифов и легенд в области альтернативной энергетики. Поэтому в этом разделе мы собрали немного полезной информации, которая поможет вам с выбором и решением ваших задач.
Статьи данного раздела являются частью нашего опыта, которым мы хотим с вами поделится
09.04.2008
Синус или меандр?
Системы автономного и бесперебойного питания, как правило, используются для обеспечения работы аппаратуры с питанием 220 В. В этом случае остро стоит вопрос обеспечения электропитания 220 В.
Как только речь заходит о мощности 220 В надо четко понимать, что существуют две единицы измерения мощности - ватты (Вт), и вольт-амперы (ВА).
1 Вт = 1.4 ВА или 1ВА = 0.7 Вт
Как правило, на блоках и инверторах указывают значения в вольт-амперах. Поэтому, чтобы получить значение максимальной мощности в Ваттах, эту величину надо поделить на 1,4. При этом мощность потребителя электроэнергии может быть указана в зависимости от типа прибора в любой из двух единиц. Скажем, обычная лампа накаливания имеет номинал в ваттах. Т.е. лампочку 100 Вт нельзя подключать к ББП или Инвертору с номиналом 100 ВА, а только не менее чем к 150 ВА.
Инверторы и Блоки бесперебойного питания можно классифицировать по форме выходного напряжения - синус или модифицированный синус (меандр с паузами).
Синус или меандр?
Большинство потребителей даже и не задумываются какова форма выходного напряжения данного прибора. А ведь большинство представленных на рынке приборов выдают не «чистый синус», а так называемый «модифицированный синус» (такие приборы гораздо дешевле «синусоидальных»).
Модифицированный синус - это приближения к синусоидальному сигналу с помощью сигналов «прямоугольной'» формы. Самое грубое, но простое приближение - это меандр - сигнал прямоугольной формы переменной полярности (рис. 1). Причем речь идет о передаче энергетики сигнала, т.е. о равенстве эффективного значения напряжения (площади под кривой напряжения). Как следствие, амплитуды двух сигналов - синуса и меандра отличаются. Чтобы получить Uэфф=220 В меандр должен иметь амплитуду 220 В, а синус имеет амплитуду 311 В.
На практике меандр не применяется, т.к. в момент резкой смены полярности возникают очень неприятные эффекты в аппаратуре. Применяют обычно меандр с паузой, или так называемый «модифицированный синус» (рис.2).
Более дорогие устройства используют более качественные приближения к синусу путем увеличения количества ступенек. На рис. 3 показан следующий уровень приближения. Увеличивая количество ступенек, мы постепенно получим сигнал, практически по своей форме мало отличающийся от синуса.
Чем синус лучше модифицированного синуса?
Существует аппаратура, для которой форма сигнала важна. Прежде всего, это аппаратура, чувствительная к помехам, аппаратура с трансформаторными источниками питания, электродвигатели, компрессоры и т.д. Есть потребители, которые нечувствительны к форме сигнала - это лампы накаливания, простые нагревательные приборы, приборы с бестрансформаторными импульсными источниками питания (компьютеры, современные телевизоры).
Что происходит, когда на трансформаторный источник питания подается модифицированный синус?
Резко снижается КПД трансформатора, в результате чего он начинает перегреваться и может выйти из строя. Кроме того, плохой (как правило, китайский подпольного производства) трансформатор начнет давать при работе посторонние звуки. Эта проблема не актуальна, когда мощность трансформатора заведомо существенно выше требуемой, но такие ситуации встречаются только в устройствах с очень малым потреблением (несколько ватт). Начиная с устройств, потребляющих 10 Вт трансформатор, как правило, оптимизирован, и использовать с такими потребителями прибор с модифицированным синусом не рекомендуется. Электродвигатели дают тот же эффект - снижение КПД, перегрев и посторонние звуки.
Не рекомендуют применять модифицированный синус для питания чувствительной аппаратуры (например, медицинской).
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #6236 : 19 03 2015, 15:09:27 »
Серж174-вот.
Дим,ответил,подробно с цитатой,по большому,не грузись,Работать будет однозначно,почитай....
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6237 : 19 03 2015, 15:22:43 »
Сразу проснулся ??  8D Да включим что нибудь и проверим, делов то.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #6238 : 19 03 2015, 15:27:47 »
Да,вроде,как на смене,в день,не Сплю,работаем. 8D
Newmen
« Ответ #6239 : 19 03 2015, 15:28:21 »
Вот это по нашему...Если не пиндануло то  post ....работает!!!! Ну или не работает  >:(, потому что не подошло! post post post
Ответ №2 Ребят призывал при розливе  icon_drug7 учесть твою суету по мясу, самовару, итд. И наливать на 5% больше  pya kos7?!
Челябинск
