Автор Тема: Пневмоподвеска на официальный лк200  (Прочитано 32511 раз)
shifft
Хочу поставить на 200-й с KDSS полную пневмоподвеску. До этого ставил полную пневму на два своих Мохава. Но там не было КДСС.
Прочитал кучу всего и только запутался. Не могу понять: у японцев есть комплектации с одновременно установленной КДСС и какой либо из систем регулирования уровня подвески?
Как будет вести себя КДСС при подъеме на бездорожье?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
штатно или то или другое, про подъем с кдсс вопрос не понял
shifft
Нештатную.
Хочу ставить у того же мастера в Москве, где и Муху делал.
Там в стоке штатная пневма только сзади. Три режима: норма, вниз (только на стоянке, при движении поднимается в норму) и вверх (до 40 км в час). В штате пневма дубовая. Колбасит на лежачих полицейских без загрузки.
Заменили штатные подушки на Х5-е, а вперед поставили пневмостойки из штатных амортизаторов и добавили датчики на передние рычаги.
Заменили блок клапанов на Ауди и кастомный контроллер.
Система имеет пять предустановленных уровней, программируемых со специально подключаемого пульта. Индикатор с кнопкой в штатной заглушке показывает текущий уровень и позволяет переключиться в другой.
Приятным бонусом был кран подкачки в багажнике. К нему можно подключиться и очень быстро накачать колесо.
У Мухи задняя подвеска независимая, поэтому в верхнем положении пневмы я добивался клиренса в 30 см. У 200-го мост, потому такой халявы конечно не будет, но...  :-)
Вот гадаю как поведет себя КДСС при одновременном подъеме кузова наверх в обеих днях от нормального положения?
ЗЫ если интересно, могу фото положить как сделано было
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
На драйве есть двухсотка на пневме, владелец очень доволен, пологаю что проблем нет
Илья Ефимыч
Ну так со штатной пневмой КДСС нет, естественно доволен.
shifft, выложи конечно фотки, интересно же.
ЯРЪ
    • RX
вы хотите сказать с гидрой? Там же не пневма у 200/570
Илья Ефимыч
гидрой-гидрой))
shifft
Вы хочите песен? Их есть у меня!
Когда коту заняться нечем, он лижет...
А когда больше трех автолюбителей сбиваются в форум, то они непременно начинают искать идеала в подвеске своих автомобилей.
Мохав в этом смысле настолько плодородное поле!
Штатная подвеска, которая устраивает всех, кто ни разу не появлялся на форуме мохаводов, вызывает у посвященных священный зуд.
Начиная с дроби на руле от дефектов дорожного покрытия и заканчивая отскоками в загадочном направлении при попадании в яму на скорости.
К моменту моего появления на форуме там как раз произошел "большой подвесочный раскол". Партия "коневодов" ушла в раскол на домен .su :-D а остальные начали искать грааль на ру
 Чего только не пробовали: ранчо, разные кони от разных Тойот, пружины с разных автомобилей и от Владспринс.
Очень смешным по цене был один вариант, придуманный одноклубником Александром - инженером из мед.экспертизы.
Он взял ремонтные резинки от жигулей 2108 (балаковские для задних пружин восьмерки) и вставил их в передние стойки Мохава между пружиной и чашкой. Эффект в плане соотношения цена/качество оказался просто фантастический :-D
Все гребенки на руле пропали. Резинка заполнила объем, который освободился от проседания  штатных пружины. Можно было остановиться на этом, но хотелось ещё  и подняться, поскольку штатная высота кузова удручала в плане проходимости и эстетики экстерьера.
Мониторя варианты одноклубником ни одного устраивающего меня не находил, пока не появился хороший результат с пневмоподвеской на все четыре колеса. Пробовали его с разными вариантами
"Отходы экспериментов. Огромное спасибо Леониду*2 млн.км*"
и в итоге самым интересным в плане результата оказался вариант на штатных аммортизаторах за 60 долларов за штуку :-D
На машине уже стояла штатная пневмоподвеска, но её подушки делали заднюю часть машины очень жесткой. Возить с собой мешок песка не хотелось. Первый вариант подвески все-таки был на них. Поскольку переднюю часть подняли, зад тоже стал работать по другому.
Поставили дополнительно датчики уровня на переднюю подвеску, заменили блок клапанов на четырехконтурный от Ауди и поставили контроллер от Игоря Italius  , который предусматривает возможность запрограммировать пять предустановленных уровней. Добавили рессиверов.
Передние пневмостойки:
Программирование осуществляется с помощью специально подключаемого пульта
"Пульт с подключенным шлейфом и ниже индикатор системы в штатной заглушке "
а переключение первоначально осуществлялось с помощью "крутилки", которую вставили за крышку OBD разъема
В дальнейшем вариант с "крутилкой" заменили на кнопку прямо под индикатором, а на некоторых машинах уже подключили на штатную кнопку изменения уровня пневмоподвески.
Проведенные работы позволили поднимать автомобиль на высоту с клиренсом почти в 30 сантиметров.
Поскольку у Мохава задняя подвеска независимая, днище автомобиля ровное. Не торчит вообще ничего. Проезжаю над любыми "грибками ".
В поворотах машина стоит очень ровно, а неровности дороги глотает очень достойно.
Но зуд на этом не закончился :-D
Штатные подушки жестковаты. Поменяли на подушки от Х5.
А на новый мой Мохав 14го года поставили еще и допрессиверы на каждую. Стали работать мягче, но не валко
shifft
Спасибо! Из Самары чел. Нашел его и связался.
КДСС стоит и нормально работает
barax
  • GX
в свое время много рестайловых 200к притащили с 2012 до 2014 до подорожания бакса, они все со штатной гидропневмой, бензы и дизели. владельцев периодически встречаю по городу, никогда ни у кого еще проблем не было
