Автор Тема: Проставки под передние пружины  (Прочитано 8063 раз)
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Проставки под передние пружины
« Ответ #10 : 29 06 2013, 02:37:31 »
проставки ставятся между стойкой и рамой. поставил на 20мм
пневму не трогал, иначе чаще мост бухать будет. на бездорожье когда надо поднял в верхнее положение и все. до 40км/час можно ехать в верхнем положении
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #11 : 04 10 2013, 13:37:05 »
Я прошу прощения! А не между стойкой и кузовом? А не у пневмы еще и сзади , также между кузовом и пружиной. не?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #12 : 04 10 2013, 15:14:12 »
Думается мне что именно между рамой и стойкой/пружиной  ;)
BRYKK
« Ответ #13 : 05 10 2013, 01:27:47 »
правильно, у нас кузов на раме стоит и подвеска крепится к раме (стойки и пружины).
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #14 : 05 10 2013, 07:45:16 »
учите матчасть)
Проставки ставяться как я сказал выше, указано стрелкой.
вот именно, подвеска крепиться к раме)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #15 : 05 10 2013, 07:47:01 »
еще
Здесь указан весь крепеж рамы к кузову, и куда тут проставки ставить, между чем?  ;D ;D ;D ;D
serg_49
« Ответ #16 : 05 10 2013, 23:50:15 »
еще
Между кузовом и подушкой. Этот тип лифта используется после того как машина отлифтована подвеской по максимуму.
serg_49
« Ответ #17 : 06 10 2013, 00:13:31 »
учите матчасть)
Недопонял смысл поста... Матчасти я и сам могу обучить кого хотите...
Разговор идёт про лифт подвески? При лифте подвески проставки впереди могут ставиться под пружину(между пружиной и чашкой стойки) либо на стойку(между чашкой стойки и рамой). В обоих случаях мы получаем одинаковый лифт, но в первом случае мы получаем вытянутый амортизатор и уменьшившийся ход подвески вниз, во втором случае мы получаем амортизатор работающий в соответствии с заводскими расчётами, но в плюс к этому увеличившийся ход подвески вниз. Сзади всего один вариант проставка между пружиной и рамой.
А вот боди лифт это совсем другая история... Вроде понятно расписал...
BRYKK
« Ответ #18 : 06 10 2013, 02:19:11 »
учите матчасть)
молодца! все верно, держи +
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #19 : 06 10 2013, 17:23:17 »
 аха. смысл. ясно спросил - проставки под пружины, другого вопроса небыло, тем более боди лифта.
 8D
