Автор Тема: Выбор домкрата для подъема 150го  (Прочитано 71492 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Выбор домкрата для подъема 150го
« Ответ #180 : 24 10 2016, 12:36:17 »
 Насколько помню, нужно отключить управление пневмоподвеской, если таковая имеется.
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #181 : 24 10 2016, 15:16:36 »
Смело поднимай, все будет норм
В мануале все написано, как поднимать, куда подставлять...
Спасибо, успокоил! А то, думаю, сейчас подниму как-нибудь не так, и заглючит KDSS :)
У меня только KDSS (не вполне понятная мне система) :) пневмы нету, поэтому кнопки с режимом домкрата тоже нет :)
А так, в процессе выполнения норматива по использованию штатного домкрата, я понял, что надо с собой иметь хороший автономный свет - фонарик или светильник, иначе ни черта под машиной не видно, если на улице не очень светло :)
Ну, вообще, интересно, конечно... :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #182 : 24 10 2016, 15:35:56 »
Фонарь нужен, я всегда с ним)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #183 : 27 09 2017, 18:31:40 »
если поднимать не за раму, а за нижний рычаг и за мост, потребуется в разы меньше усилий
При установке под задний мост - без проблем, при установке под нижний рычаг передней подвески - без проблем. А вот под раму спереди, как ставится подкатной, штатного НЕ ХВАТАЕТ НИКАК
Парни, подскажите плиз ботанику конкретные точки на машине для правильного подъёма штатным домкратом!
Что такое "задний мост" и "нижний рычаг передней подвески"?
наил
« Ответ #184 : 28 09 2017, 06:15:42 »
Потрудитесь посмотреть мануал   8) там все нарисовано и "ботанику" будет понятно ;D
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #185 : 28 09 2017, 07:24:11 »
Я бы при таком раскладе ("..что такое нижний рычаг передней подвески..","задний мост"..) не стал бы морочиться работой с домкратом самостоятельно.
Не ровен час .... ттт . Может ну его, от греха подальше ?  Здоровье дороже.
Хотя,конечно,дело Ваше.
Извините,если что.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #186 : 29 09 2017, 08:15:25 »
В мануале вообще то фуфло нарисовано :(. О чем я уже и писал. Если машина без KDSS может и можно поднять, но с KDSS абсолютно никак. Есть слухи, что есть домкраты штатные с 3 коленами выдвигающимися - может, если такие есть, тоже можно.
Но лучше такие "мануалы" автору засунуть....
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #187 : 29 09 2017, 08:43:30 »
Все по мануалу правильно
Штатный 3х коленный все хорошо поднимает
наил
« Ответ #188 : 29 09 2017, 09:28:58 »
При чем тут КДСС :-[. Ставим домкрат под "чулок" заднего моста, или под нижний рычаг (спереди). Прекрасно справляется штатный домкрат. Это если за раму поднимать - то согласен, пока выберешь ход подвески, а уже домкрат "кончился" ;D Али я чего то не вкуриваю 8)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #189 : 29 09 2017, 10:29:38 »
Мой не кончается
Я по мануалу ставлю
