Автор Тема: Замена лампочек габаритов в переди на LC 120  (Прочитано 14803 раз)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Да просто там всё... сам менял месяц назад. Штакет выкручиваешь, вынимаешь лампу, вставляешь новую, штакет в фару... Только по моему для левой фары(по ходу движения) аккум нужно снять))) Фару не снимаем!!!)
Ну вот с этим и проблема для меня аккому снять, сигналка хитрая стоит после подключения нельзя сразу будет завести машину, по этому и проблема!)
Батарею отключать/снимать не надо. Достаточно ослабить и/или снять верхнюю скобу крепления и чуть (на 30-50мм) сдвинуть аккум. Далее против часовой поворачиваем и вытаскиваем. Удачи:)
Вместо Prado - только Prado
superteacher
я тоже первый раз батарейку снимал, а потом открутил ее и максимально к двигателю сдвинул. И все-равно пришлось повыдрючиваться, чтоб до габаритки долезть, а потом ее еще и вставить. icon_buba
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Как-то японцы с этим лохонулись! :(
С Уважением, Дмитрий.
Boris11
Проще снизу залезть ничего снимать не надо даже капот открывать
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Это серьезно? Проще от туда достать?
neverhood
Блин, а у нас вот как раз2 батареи стоят, и нет "легких" габаритов...
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
это не проще! Снизу, вще  НЕ РЕАЛЬНО
Boris11
Прадо 120 лампочка габаритов снизу меняется легко , ложишься на тряпочку и она на расстоянии вытянутой руки ,менял сам 2 раза, если сам не делал не пишу
Евгений68
    • TLC120
А в мануале габариты именуются стояночными фонарями. И строго настрого предлагается обратиться к ОД. Иначе, как, уведомляется, при самостоятельной попытке можно повредить автомобиль. Стр. 403. Не понимаю, в чем прикол.
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
вы пишите про ПТФ
