Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 404382 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1060 : 01 03 2014, 14:53:17 »
Понятно, спасибо.
пожалуйста, только в 1GR-FE первого поколения все-таки 5в30 предпочтительней, учитывая то, что на внутреннем рынке в него вообще 5в20 рекомендуют
Если говорить о продукции Эксон Мобил - то стоит обратить на энергосберегающие масла ( ILSAC GF-5 – топливная экономичность (fuel efficiency) - 2.6% minimum) под брэндом Мобил 1 с североамериканского рынка:
- MOBIL 1 SAE 5W-30 (0,946л) - пн 071924248120
- MOBIL 1 EP SAE 5W-30 (0,946л) - пн 071924149762
Естественно, все ИМХО
- MOBIL 1 EP SAE 5W-30 (0,946л) - пн 071924149762 жидковато имхо
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1061 : 01 03 2014, 15:30:02 »
Понятно, спасибо.
По вязкости такое же как Тойота 0-30
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #1062 : 01 03 2014, 18:38:44 »
Стал лить 5-40 после 200 тыс пробега, и, полагаю, 0-30, да 5-30 для летней жары не приемлемо. В зиму можно, а на севере и в Сибири даже нужно.
Не ждите чудес, чудите сами!
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1063 : 01 03 2014, 22:44:38 »
для машин с большим пробегом существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ масла, но в пределах рекомендованной вязкости, например
1) MOBIL 1 High Mileage SAE 5W-30, пн 71924149991 (0,946л)
2) PENNZOIL High Mileage Vehicle SAE 5W-30, пн 071611904919 (0,946л)
3) Formula SHELL Full Synthetic SAE 5W-30, пн 021400756793 (0,946л)
4) VALVOLINE Maxlife FE SAE 5W-30, пн 8710941014234 (1 л)
5) Castrol GTX High Mileage SAE 5W-30, пн 079191235645 (4.83 л)
Взял брэнды, которые более-менее на слуху, ну и лидеры
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1064 : 02 03 2014, 10:27:49 »
Мысть верная, но оптимальнее 5w30  с вязкостью ближе к 12
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #1065 : 02 03 2014, 10:36:57 »
Но есть еще зависимость вязкости масла от температуры внешней среды.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1066 : 02 03 2014, 10:43:26 »
Так я и говорю погуще надо, но без фанатизма, можно при 150 вязкозть глянуть что бы больше 3 была и замена через 5 т.км  зимой 6-7 т.км летом.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1067 : 02 03 2014, 10:50:41 »
при этом не забываем рабочую температуру двигателя.
Если инженеры расчитали  для определенного двигателя вязкость моторного масла Xw30 , то учтены все ньюансы
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #1068 : 02 03 2014, 11:22:05 »
Вот как раз в поддоне летом в жару или в городской пробке температура масла может быть гораздо более указанного. Следовательно начало процесса осуществиться с более высокой температуры. (Читай - при меньшей вязкости масла).
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1069 : 02 03 2014, 12:00:58 »
на картинке мы видим температуру в поддоне от 80 до 150 оС.
Почему вы решили, что температура будет намного выше указанной?
Начало какого процесса? Откуда такие выводы? Вы инженер с узкой специализацией?
