Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408198 раз)
anto6ka
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1440 : 22 06 2014, 15:44:12 »
Все-таки рекомендуете промыть пару раз? Долгоиграющей?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1441 : 22 06 2014, 15:50:40 »
я давно не мою моторы, просто меняю масло через 7000-8000 км. при таком интервале ничего просто не успевает отложиться.
а насчет промывок- из двух зол лучше выбрать меньшее :) тоесть долгоиграющую промывку.
только заливать ее надо не в масло которое прошло уже 10.000, а хотя бы на 5.000, когда оно только-только потемнело, у масла еще сохранились какие-то защитные свойства. и через 200км сменить на новое. ну и если следующее масло опять быстро потемнело, повторить процедуру.
у меня масло темнеет после 5-6 тысяч, я считаю что мотор чистый и в промывке не нуждается.
anto6ka
« Ответ #1442 : 22 06 2014, 15:53:00 »
Я раз в 5000 меняю. С некоторых пор. Вот теперь в сомнениях - промыть что ли, пару раз?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1443 : 22 06 2014, 15:53:56 »
хочется верить :)
вобще косвенно степень загрязненности мотора можно узнать. если новое масло темнеет с 3-4 тыщи после замены- значит мотор более-менее чистый. а если к концу 1-2 тыщи, то значит в нем много смолистых отложений и нагара. в этом случае я бы не стал пользоваться быстрой промывкой, а лучше долгоиграющей, за 200 км до смены, и масло менять через 3-4 тысячи, раза три, потом если перестанет быстро темнеть, вернуться к обычному интервалу. тогда можно быть спокойным насчет безопасности промывки.
быстрые промывки, всеже чересчур агрессивные.
както так.
вот перед тем как давать советы неплохобы изучить мат часть!)
По итогам тестов самая активная это долговременная промывка ЛМ!)
вот так и получитается что вы посоветовали но ровно все наоборот!)))
для тех кому шевелят мыли мозг вопросом мыть или не мыть и чем- на разделять понятия быстрая промывка и быстрая промывка ЛМ!
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
1  к примеру можно взять быструю  промывку брэнда Х и промывку ЛМ , первая будет в десять раз активнее и сильнее то как их можно называть одним и тем же?
2 далее у ЛМ есть не одна а 7 видов промывок причем разделенных по градациям от совсем салыбх до сильных с применением только профи в сервисах!
если по правильному промывать двиг то надо всетаки залить сначала долговременную и покатав на ней сменить масло/либо в дополнение при смене добавить еще и быструю и после сменить масло!
за один раз особо гигантски ничего там не отмоется /минус это или плюс сами судите/ но и не отслоиться и не пойдет по каналам!
потому и надо несколько раз со временем повторить процедуру!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1444 : 22 06 2014, 15:55:32 »
чистая глупость)))) ничего личного ! мотор либо чист либо грязен! не еще бывает либо мертв но это не случай штатного пользования и не относиться к брэнду тойота!)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1445 : 22 06 2014, 15:56:53 »
ЛМ, другие и не обсуждаются.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1446 : 22 06 2014, 15:57:55 »
ответ на Ваш вопрос тут  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136323.0
если есть сомнения то можете задать вопрос лично производителю на их форуме /благо отвечают всем и быстро / и услышать практически такой же ответ!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1447 : 22 06 2014, 15:58:02 »
внимательно перечитайте мой пост.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1448 : 22 06 2014, 16:00:27 »
ну так раз другие не в счет то могу заметить многие моменты вам не известны или вы далеки от них) весь мой личный опыт + знания уже собран в теме указанной постом выше! верить или нет или тратить пол года-год на изучения самому решайте сами)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1449 : 22 06 2014, 16:02:38 »
я его первый раз прекрасно понял ) ! если бы Вы меняли масла через 7000 сразу же купив авто салоне я бы сказал ДА! если вы катали незнамо сколько тыщ до и потом так стали менять -отвечу это не метод очистки а полная шляпа!
и НЕПРАВИЛЬНО сравнивать Ваш мотор V8 и моторы Прадо!
