Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408138 раз)
Arthur
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1590 : 26 06 2014, 12:54:26 »
Я догадывался,что Кастрол самое говняное масло. На бывшей БМВ лил Магнатек и раз в 2 года притирал клапана.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1591 : 26 06 2014, 13:51:36 »
Не весь Кастрол , есть нормальный.
Как в прочем и у других всяко бывает.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1592 : 26 06 2014, 15:45:30 »
я так понял, что чем больше ПАО, тем устойчивее масло к окислению и полимеризации?
эстеровый мотюль разочаровал. такое страшно заливать...
Arthur
« Ответ #1593 : 26 06 2014, 16:11:45 »
Если это фото не фейк,то кроме Тойоты,(ну и ЛМ это что бы не обидеть 09) нечего и заливать.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1594 : 26 06 2014, 16:21:18 »
1) У эстеров, прочность масляной плёнки на разрыв, 22 тонны на см.кв., что в 3.3 раза превосходит другие синтетические масла на основе РАО - 6500 кг/см.кв., а у минеральных масел это всего 900 кг/см.кв.
Так, что у масла на основе или с добавлением эстеров и ПАО прочность масляной пленки будет выше, чем у масла на нефтяной основе (1,2,3 гр), при прочих равных условиях.
2) А есть в МотЫле эстеры? Если есть, то сколько в % ?
3) Я лично на сегодняшний день могу четко сказать, основываясь на результатах лабораторных исследований оил-клуба, что эстеры в большом колличестве содержаться в НГН Норд 5в30
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1595 : 26 06 2014, 16:43:28 »
Да, блин чо ведетесь на этот тест, на исправном моторе никогда не будет у масла таких температур и тем более столь длительное время.
Предлагаю тест: сбросить масла с высоты 1000м, у кого пятно будет больше то и круче (или нет)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1596 : 26 06 2014, 16:45:14 »
здесь-то тестируются не прочность пленки и не смазывающие свойства, а стабильность при высокой температуре и склонность к нагарообразованию.
   там на банке написано эстер кор
sa-prado
« Ответ #1597 : 26 06 2014, 16:48:03 »
Отложений в двигателе больше образуется не при высоких температурах, а при низких, они так и называются - "низкотемпературные"))))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1598 : 26 06 2014, 16:48:51 »
откуда же тогда берется нагар на поршнях и клапанах? вобщето температура газов в такте выхлопа доходит до 700 градусов!
sa-prado
« Ответ #1599 : 26 06 2014, 16:51:32 »
Вот от туда и берётся - не прогретый мотор, работа на холостых оборотах и так далее
