Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 411913 раз)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #2270 : 08 02 2022, 12:55:02 »
C  тойота 5w40 возвращаюсь на 5w30. надо ли  промывать?
Если не секрет, с чем связан переход?
да таскали за полцены с ОД 5/40 лил его, хотя спрашивал -с хера? 5/30 же написано, сказали лей. щас на разлив и лукойл стал, начал тему изучать и.... 5/30
ПРАДО часы №014
Corning
  • Prado 2018, 4.0
« Ответ #2271 : 08 02 2022, 17:49:52 »
Если не сложно, отпишитесь по ощущениям после замены. Тоже всю дорогу лил 5w40 и по словам дилера было все "по фен шую". Теперь внезапно давай лей 0w20. На вопрос, а что поменялось то, - ответа не получил, кроме слов про "экономию и экологию..."
« Ответ #2272 : 08 02 2022, 17:53:11 »
Мануал читал, там то 0-20 как раз и надо лить, а то, что они лили 40-ку, это они экономили.
koversamolet
« Ответ #2273 : 27 02 2022, 18:34:31 »
Дилер рекомендовал 0w30 в 4л. Получается обманули?
« Ответ #2274 : 27 02 2022, 20:48:53 »
В мануале что написано?
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #2275 : 16 03 2022, 12:13:58 »
Всем привет! Давно не заглядывал.
Вчера решил масло купить для замены "5W40 Тойота" и фильтр. От цен немного присел. 5 литровая канистра масла - 10К руб фильтр тайваньский 1650. Вот и думаю, может на синтетику от Роснефть перейти? Покритикуйте.
Кстати, после 200К пробега лучше на 5/40 перейти. 0/20 это от лукавого
Вторую машину Весту 1,8 гоняю на Роснефть 5/40 и все хорошо.
Не ждите чудес, чудите сами!
« Ответ #2276 : 16 03 2022, 12:27:33 »
Почему не на 50-ку или 60-ку?  Да и пробег это не показатель, если масло не ест, какой смысл в смене вязкости. А если ест, то одной сменой вязкости не обойтись, нужно в двигатель лезть.
Это проверено на личном опыте.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #2277 : 16 03 2022, 17:45:27 »
Если ест, то это ЦПГ, но двигатель не только из нее состоит.
Ну по сути Роснефти что скажешь?
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #2278 : 16 03 2022, 18:00:57 »
В продолжение предыдущей темы перечислим возможные неприятности, которые могут возникнуть в случае, если будет выбрано масло в неподходящей для данного вязкостью. Так, если оно слишком густое:
Рабочая температура двигателя будет повышаться, поскольку тепловая энергия будет отводиться хуже. Однако при езде на невысоких оборотах и/или в холодную погоду это можно не считать критическим явлением.
При езде на высоких оборотах и/или при высокой нагрузке на двигатель температура может значительно возрасти, из-за чего возникнет значительный износ как отдельных частей, так и двигателя в целом.
Высокая температура двигателя приводит к ускоренному окислению масла, из-за чего оно быстрее изнашивается и теряет свои эксплуатационные свойства.
Однако если залить в двигатель очень жидкое масло, то также могут возникнуть проблемы. Среди них:
Масляная защитная пленка на поверхности деталей будет очень тонкой. Это значит, что детали не получают должную защиту от механического износа и воздействия высоких температур. Из-за этого детали быстрее изнашиваются.
Большое количество смазочной жидкости обычно уходит в угар. То есть, будет иметь место большой расход масла.
Возникает риск появления так называемого клина мотора, то есть, его выхода его из строя. А это очень опасно, поскольку грозит сложными и дорогостоящими ремонтами.
Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С   Класс вязкости по SAE J300   Максимальная температура окружающей среды, °С
Ниже -35   0W-40   30
-30   5W-30   25
-30   5W-40   35
-25   10W-30   25
« Ответ #2279 : 16 03 2022, 22:32:48 »
Роснефть Premium 5W-40
Хорошее отечественное масло, не высокая зольность, хорошая температура застывания  -44С.
Около 2500 руб за 4 литра сейчас.
